02.08.2011, 13:28
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: HDD Seagate или чудо чудное...
Знакомая песня. Если у тебя DK не какой то особый случай, то всё там с диском отлично. Причина в винде. Во первых файловая система энтэфээс очень ненадёжная. Во вторых у винды драйверы жёсткого диска и файловой системы глючные.
Поставь современную журналируемую файловую систему, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, ufs2. Ну и драйвера поменяй. Если это всё конечно возможно в винде. Если нет, то меняй операционную систему.
У меня такими дисками забиты уже все разъёмы компьютера и все работают отлично на ext4.
Сказали "Спасибо" EagleStars
02.08.2011, 14:56
Сказал спасибо: 737
Сообщение от Easyrider83
DK, мосты погрейте. Явно проблема в железе. В идеале нужен ребол.
Не, глюки возникают только при подключении этого конкретного винта. Другие железки в любых комбинациях работают.
02.08.2011, 14:58
Сказал спасибо: 737
Сообщение от _guardianangel
DK, а сгейтина часом не из серии 7200.11?
Не, 7200.12 ST 3500418AS 500G
02.08.2011, 15:12
Сказал спасибо: 737
Сообщение от EagleStars
У меня порядка 8ТБ дискового пространства под разными системами. И UFS и NTFS и EXT. И все работает без глюков. И операционки разнообразные от ХР до встроенных линухов в накопителях, и мини-фряха и сервер 2003, и W7. А вот такую хрень первый раз встретил. И то на работе. А тут выбирать не приходится. ХР у всех.
03.08.2011, 00:56
Сказал спасибо: 5,464
Сказали Спасибо 25,055 раз(а) в 5,621 сообщении(ях)
У меня похожие косяки были с винтом от WD. Долго парился, и с памятью и с мостами и с БП.. Всё оказалось до смешного просто.
Объяснить происходящее "на пальцах" довольно трудно. Поэтому предлагаю взять в одну руку глюкавый винт, в другую SATAшные шнурки от него, в третью линзу помощней и внимательно изучить устройство соединения между шлейфами и винтом. Если "просто посмотреть" то система проста как 3 копейки и ломаться там нечему. Но если попытаться понять, как оно там всё контачит и за счет чего контакты друг к дружке прижимаются.. Меня выручили отрезки от блистерной упаковки от флешки. Засунул между внешними стенками разъемов "мам" и вставляемыми частями разъемов. Контакт нормализовался и всё заработало без глюков.
03.08.2011, 01:00
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,301 раз(а) в 6,388 сообщении(ях)
Меня на гиговом WD этот разъем достал и я тупо припаял к нему SATAшный шлейф, правда еле облудил, стальные жилы товарищ Ляо использует.
03.08.2011, 01:02
Сообщение от Eddy71
контачит
Кстати то же вариант. Было и такое.
Я просто поменял шнур на более плотный. А на мамаке воткнул в другой разъём. Ещё неплохо взять тряпочку и почистить.
DK, если не разъём, поменяй как нибудь диски. Поставь проблемный на Линукс или Фри, а обратно другой диск. Можно же что то придумать.
03.08.2011, 06:05
Сказал спасибо: 636
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от DK
Разбивает винт на разделы - при инсталляции синий экран получает. Делает один большой раздел - все нормально устанавливается.
Была такая хрень на новом сигейтовском винте IDE 120 Gb (давно это было). Мучился 3 дня, перепробовал все. Неисправность винта показала только фирменная сигейтовская утилита запущенная в режиме ПОЛНОЙ ПРОВЕРКИ. В режиме быстрой проверки показывало ОК.
03.08.2011, 09:14
DK, ага насоветовали вам тут, млин.. то целлофанку подложить то тряпочкой протереть...
Значи так, первое что, вам нужно сделать это проверить у HDD S.M.A.R.T,
Какие значения у атрибутов:
Raw Read Error Rate
Reallocated Sectors Count
Seek Error Rate
Recalibration Retries
Hardware ECC Recovered
UltraDMA CRC Error Count
Получить эту информацию вы сможете с помощью MHDD или Victoria, эти утилиты как правило есть на winPE образах, ну или на вашем ZverDVD, так же есть утилиты и для Win но нам в любом случае нужно будет использовать Victoria. В принципе можете прислать сюда скриншот всей смарт таблицы.
Второе, что вам нужно сделать это проверить поверхность на bed-блоки, результаты шлите тоже сюда.
Третье, какой код ошибки на BSOD (синий экран)? Посмотреть можно внизу, выглядит в виде 0x00000000 (0x00000000 в скобках несколько раз).
Информация по Victoria http://hdd-911.com/index.php?option=...d=27&Itemid=27 читаете или все подряд или "Выбор IDE/SATA винчестера на стандартном порту", "Выбор винчестера на внешнем (дополнительном) PCI/ATA/SATA/RAID контроллере", "Проверка S.M.A.R.T. параметров HDD", и очень внимательно!!! "Работа с поверхностью HDD".
Информация для общего развития по S.M.A.R.T. атрибутам http://ru.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R...82.D1.8B_SMART
P.S. Компания Apple, на днях начала отзывать iMac-и для замены HDD, в проблемных iMac-ax как раз стоят такие HDD как у вас.
Сказали "Спасибо" vodyanov
03.08.2011, 10:53
Сказал спасибо: 737
Сообщение от vodyanov
MHDD или Victoria
Ими я проверял, нормально все.
Код не помню, да и разные выдавал. А при инсталляции большей части "Registry error".
Да плевать на бэды, смарты и прочее! Система на ДРУГОМ винте стоит! И глюки начинаются, если этот винт к системе подключаю. Я даже не обращаюсь к нему. Так что мне проще этот винт на полку закинуть и забыть. Это же рабочий
Сообщение от Eddy71
Контакты вроде нормальные, чистил ластиком, блестят как у кота ... DVD на этом же шнурке отлично работает. Да и разные шнуры пробовал.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
