05.08.2011, 17:40
Сказал спасибо: 53
Re: Как научиться писать ПО под Win?
кросс- это уже предполагает пересечение .... ТС должен Сам определиться.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
05.08.2011, 18:15
Сказал спасибо: 61
Сообщение от aleksandr-zh
я не приемлю синтаксис Си, просто выворачивает
Пишите на ассемблере, win API Вам в помощь (если визуальные приложения)
и еще одно НО: я не сторонник воровства во всех его видах
какую работоспособную среду выбрать, при этом не крадя её кряками и патчами?
Пользуйтесь бесплатными, например:Java, Free Pascal, Lazarus, Python, Ruby.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
05.08.2011, 18:54
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
спасибо всем за советы и рекомендации
уточню: связь с самодельными устройствами по USB (преобразователь USB-COM)
и немного работа с файлами
05.08.2011, 19:27
Сказал спасибо: 53
USB- Павел Агуров Практика программирования USB. "БХВ Петербург" 2006
PS да ...есть диск с примерами из книги, могу скинуть. Книга Замечательная, но на 89 проц заточено , что не есть гуд.А вот API - разложено
Последний раз редактировалось OlegNZH; 05.08.2011 в 19:40.
05.08.2011, 19:39
Сказал спасибо: 61
Агуров.П.В. Интерфейсы USB. Практика использования и проrраммирования.
05.08.2011, 20:03
Сказал спасибо: 824
эта книга есть, но она мне бесполезна как высшая математика не знающему арифметику )
05.08.2011, 20:17
Сказал спасибо: 53
Для начала нужно определиться , на чём делать. Затем подбирать ПО. У нас, например, 89С5131 нет, поэтому на AVR-ках делаем (скорость не Та! зато работает...)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 05.08.2011 в 20:19.
05.08.2011, 20:25
Сказал спасибо: 61
Тогда сначала какой-либо язык, например Pascal (если СИ не нравится, хотя лучше его, поскольку windows на нем написан). Разобраться как работает (программируется) COM порт. Применить (купить или сделать самому) переходник USB-COM на микросхеме FT232x. Скачать драйвер виртуального СОМ порта для этой мс и работать c USB через этот виртуальный порт как с обычным COM портом.
05.08.2011, 20:28
Сказал спасибо: 824
говорим только про ПО для ПК - МК я уже научился использовать
05.08.2011, 20:34
Сказал спасибо: 53
Вообще-то относительно USB - ПК-МК - это связка , пораздельности - никак.
PS и ещё бяка ...USB всегда второй, бесправный,А если на уровне Драйверов от ПК ... вопрос- зачем?
Последний раз редактировалось OlegNZH; 05.08.2011 в 20:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
