12.10.2007, 12:09
Все осциллограммы более менее нормальные.
Вас волнует медленный спад напряжения сток - исток ?
скорее всего это связано с тем что осциллограмму Вы привели для случая холостого хода или очень малой нагрузки на выходе. Подключите нагрузку на 14Вольт - задний фронт (спад) напряжения сток -исток укоротится.
Если хотите , можно уменьшить (для эксперимента хотя-бы) емкость 2200 пф в демпферной цепи первичной обмотки. Уменьшите до 470 пФ и посмотрите что получится.
Волноваться за транзисторы пока рано - по осциллограмме тока они выключаются быстро , а напряжение падает медленно по причине весьма мощной демпферной цепи 2200 и 8,2 Ом
Затвор -исток - нормальные осциллограммы у Вас.
А зачем Вам диоды HER308 сток- исток ?
Внутри этого полевика есть свои диоды с меньшим падением напряжения , ИМХО диоды HER308 - лишние.
12.10.2007, 16:12
на микросхеме UC3846 как нибудь можно отключить управление шириной импульсов по 3-4 входам?
просто я на 3 вход через транзистор и делитель подаю сигнал с 8 ножки(как в тестовой схеме). я ни как не могу понять такую вещь почему у меня на 7 выводе идут колебания амплитуды относительно напряжения которое я подал на 5 ножку и при этом я не вижу ни какого управления, хотя у меня напряжение на 6 ножке больше чем на пятой
12.10.2007, 17:57
с этой микросхемой я дела не имел, не могу подсказать.
04.11.2007, 00:17
Уважаемый Sofist, судя по осциллограммах, могу подсказать только то, что у силового трансформатора недостаточная индуктивность, судя по плавным спадам напрядения на обмотке трансформатора (думаю Вы меряли напряжение на обмотке). Скорее всего на входе блока происходят просадки напряжения вследствии огромных всплесков тока. Если таковое наблюдается- происх. замагничивание входн. транса, соотв. он неправильно расчитан. Неисключено сгорание транзисторов.
Кстати, транс должен выдерживать полное время импульса прямого хода.
Для более детального анализа потребуется наиболее приближенная схема к собранной реально.
с ув. retaler
04.11.2007, 00:17
с ув. retaler
04.11.2007, 00:22
с ув. retaler
15.11.2007, 15:47
разбирался со схемой долго и нудно. упростил все до некуда. схема на рисунке.
15.11.2007, 15:52
а теперь вопрос и моя догадка. при поднятии напряжения в сети ростек ток, а следовательно и потенциал на измерительном резисторе. при достижении уровня где должно производиться регулирование схема вдруг входит в жуткий дребезг. мне кажется что это из за формы сигнала . может надо что бы фронты были более крутые и размах был побольше?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
