15.08.2011, 19:13
Re: Как избавиться от RC цепочки
Сообщение от GrayCatt
Или параллельно лампам включать конденсаторы
И не забывать периодически менять сгорающие тиристоры, если в схеме управления нет детектора перехода через ноль
15.08.2011, 20:59
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
реле твердотельное залито в эпоксидку вместе с RC цепочкой
прад жалко -это при распиловке можно повредить что-то
кондеры резистеры это ж не правильно я еще электроэнергию сэкономить хочу
в реле детектор перехода через ноль есть
Последний раз редактировалось eleg77; 15.08.2011 в 21:02.
16.08.2011, 08:21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
"Энергосберегайки" и диодные светильники для питающей сети являются реактивной нагрузкой (вернее, еще и реактивной...), поэтому предлагаю заменить симисторы на другие, "заточенные" на питание реактивной нагрузки (в предыдущих постах есть маркировка одного из возможных). Соответственно, и электроэнергию можно будет попусту не тратить.
Сказали "Спасибо" abrakadabraa
16.08.2011, 22:20
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Та же фигня, моргают энергосберегайки. Причина тривиальна - "гегемон" электрик СПЕЦИАЛЬНО в щитке перепутал провода - дом строили "хапспособом", в 1992 году, разводку эл проводки я делал сам, провода вытащил на щиток, повесил бирки Фаза Ноль так это лицо нетрадиционной сексуальной ориентации прям в глаза сказало, что фазировку оно делать не обязано, развело, как и положено "гегемону" всё шиворот навыворот- то есть выключатель разрывает нулевой провод вместо фазы.
После чего закрыло и опломбировало электрощит. Не иначе намекало на "вознаграждение" а я типа не понял.
ЗЫ: Уважаю работяг, но терпеть не могу гегемонов, ни...я кроме революции сделать не могут, да и ту, как обычно, через .опу.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо arty123 за это сообщение:
16.08.2011, 23:37
Сказал спасибо: 105
разрывают они фазу тут все есть хорошо как ни как умный дом типа
удалить RC цепочки не просто
да и вот интерестно какая же всетаки у энергосберегаек реактивная составляющая емкостная или индуктивная эт чтото новенькое?
я прекрастно понимаю что диодный мост не дает использовать полностью амплитуду напряжения,я знаю что такое корректор мощности но причем тут реактивная нагрузка?
Последний раз редактировалось eleg77; 17.08.2011 в 23:07.
17.08.2011, 13:39
Сказал спасибо: 1,105
Ещё проще: звонишь в электроснабжающую организацию (чья пломба на щитке?) и кричишь, что упал со стремянки, вкручивая лампочку, свет выключил, стал вкручивать - каааак е...т!!! руку наверное поломал. Требуешь разобраться, намекая про фазу в патроне и вспоминая лицо нетрадиционной ориентации, которое было "не обязано". Должны приехать и сделать, или скажут "мужик, ну не ори, оторви пломбу сделай сам, мы потом поставим".
А счётчик правильно сфазирован?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
