22.10.2007, 11:05
Сказал спасибо: 2,730
Меня перевод просто поразил. Это программа делала или человек? Смысл настолько искажен, что просто нету слов...
23.10.2007, 11:13
Судя по приведенному фрагменту текста, ШИМ-контроллер будет поддерживать стабильное напряжение на выходе (особенно на том, с которого берется ОС) даже при отсутствии нагрузки. Не буду гадать, как это сделано в конкретной микросхеме (смотрите даташит), но однозначно - будет уменьшаться передаваемая через трансформатор энергия. Либо, точнее (поскольку обратноходовый преобразователь) - "накачиваемая" в индуктивность транса. А вот на других выходах будет ли меняться напряжение - зависит, как уже отметили, от качества транса, т.е. от степени магнитной связи между обмотками. Но, если транс выполнен грамотно (расположение вых. обмоток между половинками первичной, расположение обмоток достаточно близко к сердечнику,секционирование обмоток с чередованием секций первичной и вторичной - не пожалейте пары долларов, размотайте транс БП телевизора, который на секционированном каркасе, посмотрите, как сделано)- изменение других напряжений будет невелико. Да, и не опускайте нагрузку до нуля - поставьте на выходах резисторы.
23.10.2007, 16:05
у меня блок питания был сделан на TOP245
При этом цепь обратной связи была зацеплена с выхода.
при размыкании вызода, т.е. при работе на ХХ микруля уменьшала частоту преобразования, как тока нагрузил выход частота повысилась.
а вообще при работе на ХХ если ОС заведена с выхода то напряжение на выходе должноподдерживаться постоянным в пределах заданных параметров.
При этом у микросхем серии TOP имеется функция отключения при работе на ХХ якобы для сохранения электроэнергии. В этом режиме она кажду. секунду выдает пачку коротких импульсов.
27.10.2007, 22:15
Всем спасибо!!!
Но все равно не понятно, как так.... при изменении частоты коммутатора изменяется накопленная энергия, то и должно изменятся напряжение на выходе трансформатора....
А вы говорите, что изменится но не очень.
Хотя с какой стороны посмотреть. Напряжение возбуждения остается постоянным, то есть если взять некий коэффициент передачи трансформатора, то напряжение не будет на выходе зависеть от энергии сердечника.
P.S. В импульсных трансформаторах ничего не понимаю…..
29.10.2007, 12:05
Частота то как раз и не меняется - контроллер дал пачку импульсов, посмотрел, что на выходе чуть-чуть больше нормы, и успокоился на долю секунды, чтобы энергию поэкономить - не дергать ключевой транзистор. А если мерять частотомером, то кажется, что низкая частота.
Кроме того, принцип ШИМ заключается в том, что при неизменной частоте меняется скважность - т.е. процент времени, когда ключ открыт и идет накопление энергии в трансе. Это значит, что при маленькой нагрузке транзистор открыт очень маленькое время (по сравнению с периодом импульсов - т.е. частотой), в транс поступает мало энергии, и ,соответственно, мало идет и в нагрузку, т.е. напряжение на выходе не повышается. В пределе, при нулевой нагрузке (на холостом ходу) время открытого состояния транзистора должно быть практически равно нулю. Т.е. только открылся - сразу же закрывайся! Это энергетически не выгодно - надо перезаряжать входную и выходную емкости транзистора и паразитные емкости транса. Поэтому совр. контроллеры делают так - дал пачку коротких импульсов, напруга на выходе слегка стала выше нормы (незаметно практически для потребителя) - выключился (пропуск следующих импульсов) - питание нагрузки за счет выходных кондеров. Поэтому частота в пачке такая же высокая, и нету никакого писка на звуковой частоте.
08.11.2007, 20:47
Re: Импульсный блок питания на 70Ватт при нагрузке 30Ватт
Сообщение от ua_gruzin
Привет.
Вопрос такой, может кто сталкивался на практике.
Имеется обратноходовой импульсный преобразователь, скорее есть идея его сделать. Блок рассчитан на нагрузку в 70 Ватт (5В 6А, 24В 1А, 12В 1А). Выходные каскады представлены диодом и конденсатором.
Что будет на выходах блока если обмотка на 24В 1А будет разорвана, или другими словами ток в ней равен нулю?
Блок сделан на TOP247Y с обратной связью через оптопару от выхода 5В.
Заранее благодарен за отве
Здравствуите автор,меня интересует очен схемное решение мощного източника високого напрежения порядка 20-30кв посредством разрядки накопителний кондензатор прямо на свечи автомобиля через в.волтнийе диодъи для получения во много раз мощная и продолжителная во времени искра.Я буду вам оченъ благодарен длч помощ.
С уважением г-н Иван Гъошев с Софий - Болгарий.
Добавлена схема, но на выходных каскадах тольно конденсаторы и диоды (схема для примера).
08.11.2007, 20:59
електронни запалвания с високоволтов разряд на кондензатори
Меня оченъ интересует схемъи електронного зажигания через високоволтного разряда кондензатора диодами непосредствено на запалителние свечи автомобиля.Пишите прямо на " sigelektronik@abv.bg ".Болъшое спасибо Гъошев.
09.11.2007, 10:31
Я делал ИБП на TOP245Y, не думаю, что они много усовершенствовали В TOP247Y. Могу сказать, что если блок питания расчитан на большую нагрузку, а вы подключаете меньшую - будут большие проблемы с выходным напряжением.
Например, имеется 2 обмотки +5 вольт, но каждая имеет разную , по величине ,нагрузку. Если какая-нибудь обмотка, допустим +12 вольт, которая в норме потребляет большой ток будет обесточена (потребление снижается - становится меньше расчётного), то на этих обмотках +5 вольт будет очень отличное друг от друга напряжение, в зависимости от их нагрузок. Это связано, что шим переходит ниже некоторой нагрузки в режим энергосбережения и выдает непериодические пачки импульсов. В нормальном режиме, при расчётной нагрузке, идёт почти непрерывная генерация импульсов и напряжения на этих обмотках почти не отличаются.
10.11.2007, 02:54
Насколько в процентах допустимо уменьшение нагрузки относительно рассчитанной, без ухудшения выходных напряжений?
Тоесть:
Рассчитано для нагрузки в 100%
Нормалная работа при минимальной нагрузке в хх%
10.11.2007, 13:15
Этого я сказать не могу, было давно и не помню. Но если нагрузка упадёт в 1.5 раза (в вашем случае даже в 2) - уверен, что проблемы у вас будут.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
