19.10.2007, 09:46
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Вот то что я собрал.В файле AVR910 схема подключения для программирования меги .Проблема в том что файл .ebn понимает только авр студио.В архиве прошивка для тини ,записать можно любым программером .Фузы нужно выставить на внутренний генератор 8Мгц ,при этом скорость СОМ порта 19200 бод.На большой скорости были сбои при программировании меги.Ну вот так кратко ,если что спрашивайте.
Прикрепленный файл: 8797376.rar
19.10.2007, 10:50
Программатор AVR STK500
Если кому интересно я покупал программатор (ссылка http://elektronics.land.ru/Programmers.html). Работает только в нисковольтном режиме, но шьет все работает из AvrStudio, VmLAB, BascomAvr. Очень доволен. Мой адрес:scorp05@rambler.ru
19.10.2007, 13:11
Сказал спасибо: 378
Можете подсказать, где взять прошивку для 8535? Я посмотрел по ссылкам, но возможно не соориентировался.
19.10.2007, 14:38
прошива для меги лежит в папке C:Program FilesAtmelAVR ToolsSTK500 на Вашем компютере ,если Вы конечно студию инсталировали.А вот чтобы залить ее в мегу приходится извращатся с небольшой временной примочкой на тини2313 (см. мой предидущий пост)
19.10.2007, 14:48
Сказал спасибо: 378
Прошу извинить меня за недогадливость, но можно еще одну подсказку? Я посмотрел указанный каталог, нашел два подходящих по содержанию файла: avrisp-mkii.dat и stk500.ebn. Это один из них? А если они, то который?
Заранее спасибо!
19.10.2007, 16:05
Сказал спасибо: 37
stk500.ebn
19.10.2007, 16:40
А как этот самый stk500.ebn перегнать в *.hex?
19.10.2007, 19:01
Во. Откопал stk500.hex от студии 3.50.
может у кого посвежее есть?
Прикрепленный файл: 4184164.rar
19.10.2007, 19:18
Сказал спасибо: 37
вот утилитка EBN2HEX под дос-ом
Прикрепленный файл: 5643228.rar
19.10.2007, 19:29
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
