Закрытая тема
Непрочитано 14.09.2011, 11:23   #11
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ограничитель напряжения
Мдя явно отдел фантастики. В заданных Вами габаритах Вы врятли реализуете свою идею. Вам необходило воставить на приемной стороне выпрямитель. далее сигнал с него подать на компаратор. Если уровень сигнала больше 5в - то ключ подключающий память к шине разомкнут. если меньше или равен - замкнут. Можно вообще обойтись без ключа - модулировать сигнал датчика - для этого придется поставить параллельно шине высоковольтный транзистор с резистором не большого сопротивления и шунтировать шину. Т.к. выходное сопротивление генераторов для УЗ датчиков довольно высокое - напряжение на шине будет проседать. Считывать сигнал можно обычным диодным детектором, подключенным через конденсатор. К выходу детектора компаратор, задаете пороги срабатывания и будет Вам счастье. Но вот габариты сей конструкции .......
_guardianangel вне форума
Сказали "Спасибо" _guardianangel
qwerk (14.09.2011)
Непрочитано 17.11.2011, 14:18   #12
qwerk
Аватар для qwerk
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
qwerk на пути к лучшему
Всем спасибо за помощь!
Задача решена!
в ходе разработки требования слегка изменились, но принцип остался тот же!
Вот рабочая схема проверенная на практике:
Название: элктрическая-принципиальная схема идентификатора(kazus.ru).JPG
Последний раз редактировалось qwerk; 21.05.2012 в 16:15.
qwerk вне форума
Закрытая тема
Метки
1-wire, ds2431, ограничитель
Маломощный стабилизированный преобразователь напряжения (ретро) you_go Источники питания и свет 29 25.05.2013 16:07
Ограничитель напряжения 2,3В с малой утечкой someuser Источники питания и свет 37 18.02.2011 14:20
Измерение постоянного напряжения 0- 1600 вольт. fas_tool Измерительное оборудование 0 05.06.2010 08:23
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения) silabs Электроника средств транспорта 14 29.05.2010 09:37
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
