24.10.2007, 07:40
Если бы сопротивление ключей МК было 200 Ом, то основная мощность выделялась бы на них (на МК), вспомните закон Ома.
Что касается "греется и виснет", то у Вас вероятно кренка возбуждается. Смотреть лучше осцилом. Разберитесь с конденсаторами и землей.
Удачи.
24.10.2007, 16:47
Немного поэкспериментировал. В архиве: схема, исходник и .hex прошивки, измерение внутреннего сопротивления (оказалось 60..100 Ом) и описание действий.
P.S. Напаял 2 штуки 0,47 мкФ по питанию прям на ноги контроллера. Повесить не удалось. "Ложечку мы потом нашли, но осадок остался" (с)
Прикрепленный файл: 4301547.zip
24.10.2007, 20:44
Не, ну возразить нечего.. Человек работал, провел исследование..И за свой счет... Запуская 300 миллиампер при допустимых 100. По Станиславу Лему, существует только один способ проверить, является ли гриб съедобным - это съесть его..
Хм.. Настораживает внутреннее сопротивление источника питания - я все-таки не верю в 100 Ом - внутреннее сопротивление ключа... Учитывая падение напряжения на светодиоде.. Есть же еще другие типы нагрузок, кроме активной. Но , видимо, исследования будут продолжаться...
24.10.2007, 21:05
Сказал спасибо: 1,955
Сообщение от urry
Все правильно. Опыт так и набирается... Пропорционально пожженому оборудованию
Я в самом радиольюительском детстве, помню, однажды и ток в розетке померил. Тестером, который под честное слово взял в кабинете физики...
Кстати, в этом случае скорее всего проблемы с питанием. А слабО запитать от 5в - в компе его навалом? Потому что два по 0,47 - явно много... Обычно 0.1 вполне хватает. Хотя тут как раз ситуация, когда кашу маслом не испортишь.
24.10.2007, 21:09
Блин! Меня не понимают!! :)))
Не запускал я в этом "исследовании" 300 миллиампер... Это он столько сам жрать начинает после brownout'а, выдавая на ноги около 1 В, а из нагрузки в этот момент у него только 2 светодиода через общий резистор на 1 кОм. Это максимум 5 мА.
А сопротивление источника питания... Да вроде просадки и от 300 мА нет, значит им можно пренебречь. А светодиоды разные бывают. Может я зелёный подключал...?
24.10.2007, 21:33
Ток в розетке тестером ни разу не мерил. К тому моменту когда мне дали тестер (а было это лет в 12), я знал уже достаточно теории чтобы понимать, что это совсем не то, что некоторые пытаются измерить. Хотя я даже с трудом понимаю, ЧТО ИМЕННО они так измеряют.
Еще раз повторюсь, что контроллеру абсолютно пофиг, сколько там у него по питанию стоит, хоть 0.1, хоть 0.47. Пока прям на него 2х0.47 не напаял - ничего не менялось.
Ну запитал от компа, от 5 вольт, ну и что? Вот представьте такую схему (блин, да что же я не так объясняю?) : берем 5 вольт от компа, ставим 0.1 / ставим 0.47 / не ставим ничего - пофиг, подаем питание на контроллер. Нагрузки у него никакой нет, к нему подключено только два провода питания. Далее по питанию происходит ОЧЕНЬ короткий brownout. Контроллер начинает жрать 300 мА, греется и выходит из строя.
24.10.2007, 22:19
А вариант, что контроллер накрылся не рассматривали?
По опыту знаю, что иногда ПИКи после больших "потрясений"(переполюсовка,завышенное напр. питание и. т.п) начинают чудить. Имеется, например, ПИК (кстати тоже 628А)совершенно нормально работающий после довольно длительной подачи 12в по питанию, правда прошиваться и стираться он напрочь отказывается.
Поставьте другой, не такие они сейчас дорогие.
24.10.2007, 22:43
У меня, кстати, тоже после 12в 628А работал. Только он стерся и не записался.
Что значит "накрылся"? От чего? От чего могут одинаково накрыться 6 штук, только что вытащенные из упаковки? Из разных причем упаковок, из разных партий. У меня их не один и не два, экспериментировать есть на чем.
25.10.2007, 00:02
Сообщение от pfgx
...От чего могут одинаково накрыться 6 штук, только что вытащенные из упаковки? Из разных причем упаковок, из разных партий. У меня их не один и не два, экспериментировать есть на чем.
Тады ой! Надо попробовать воспроизвести эксперимент, если подтвердится, значит баг контроллера...Хотя сомнительно, кстати эрраты по этому поводу ничего не говорят? А то я их редко читаю.
25.10.2007, 00:03
Сообщение от pfgx
Теорию знаете - это хорошо. А питание осциллографом или хотя б тестером щупали?
Вы к 5в компа подключали те МК, которые ранее подключали по схеме со стабилизатором или новый?
А имитировать МК резистором (раз он греется и дохнет) - потом произвести описанный провал в питании - и опять же осциллографом? Да нету осциллографа - хотя б звуковой платой. Хотя бы убедиться - это ПИК начинает жрать ток или стабилизатор возбуждается? Да просто поменять тот стабилизатор?
Теория без практики мертва... А древо жизни вечно зеленеет (с) ХЗ кто
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
