23.08.2011, 23:16
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: 3D Led Cube 8x8x8, на базе ARM7MODA
Сообщение от projects.org.ua
подскажите плиз, какова ее стоимость?
Х.З по чём они, вот пару ссылок
http://www.einfo.ru/search/?q=DM132&sd=1&sform=1 Сдесь 20р
http://www.chipdip.ru/product/dm132.aspx сдесь 90р
Собственно я не покупал, мне товарищ пару модулей от большого экрана принёс.
Я рассматривал ещё драйвера, например DM634, вроде управление легче, но у них уже 16 бит на диод.
Так что остановился на DM132.
Хотя по управлению ничего страшного нет.
24.08.2011, 17:21
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Выбор DC-DC на ток больше 10А, а лучше с запасом под 15А для этой задачи это уже повеселее будет.
Но для этого наверно создам соответствующую тему в соответствующем для этого разделе.
25.08.2011, 11:45
ТАк вот в примере 5*5*5 используется динамическая индикация, то есть в один момент времени светится всего 25 диодов !!! , а это всего 500мА допускаю чтоб ярче светился куб на него скорее всего давали 40 -50 мА .
У вас будет 64 !!! 1,3A
25.08.2011, 11:48
При статической индикации, мне бы хотелось посмотреть на этот куб, думаю он больше будет тогда похож не на куб , а на клубок из проводов ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
25.08.2011, 11:53
Сказал спасибо: 138
Дык любой от компа, даже от старого, тот у которого включатель был.
Думаю вполне сойдёт.
25.08.2011, 13:20
Сказал спасибо: 15
Сообщение от EugenPKH
ДА, все верно. То я изначально себя запутал. Я это всера уже понял.
Ток до 2А максимум, то есть проблема питания отсутствует.
25.08.2011, 16:59
Сказал спасибо: 12
Ну, вот, опять-двадцатьпять ! Проблема среднего и импульсного тока и скважности ...
Вот, к примеру, захотел я себе сделать светодиодный фонарик. Поставил маленький белый светодиодик, запустил в него 20мА. Светится, конечно, но как-то слабо, мало от него света.
Ладно, увеличил количество светодиодов до 1000. Света будет много. Только как питать эту прорву ? Запараллелить - нужно будет току 20А, батарейка быстро кончится !
И тут меня идея клюнула: динамическая индикация ! Быстро-быстро переключать светодиодики поочерёдно ! Току потребуется только 20мА - ведь в каждый момент времени светится только один !
В результате имеем фонарик, светится 1000 светодиодов, от пальчиковой батарейки работает сутки. Класс !
25.08.2011, 17:45
Сказал спасибо: 442
Угу, и света дают как ОДИН светодиод ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Закон сохранения никто пока не отменял. или у Вас есть выход на астральный источник шаровой энергии?
misterdi<@>i.ua
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
25.08.2011, 22:41
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Yurkin2007
но, ![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif) света от этого фонарика будет как от одного. ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Ребята, мы начинаем отходить от темы с такими примерами. Главное что быстро нашли заблуждение, что будет светиться не 512 а 64 максимум в один момент времени.
Хотя, на самом деле реализация может позволить включить все одновременно, если зажечь все 64 и включить 8 слоев.... и вот тогда будет 512, но вряд ли я так буду делать. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
А то потом случится упьсь ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) .
27.08.2011, 10:47
Учитывая что у тебя стоят драйвера то ток все равно будет как на 64 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
