18.05.2008, 11:10
#11
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
Уже много времени потратил на поиски HI-TECH, но пока безрезультатно. Использую сам CCS PIC и ассемблер, но очень часто встречаю программные модули на HI-TECH. И по мнению довольно опытных старожилов PICовских сайтов - HI-TECH лучше.
Буду благодарен, если помогут ссылкой или скинут на E-mail - Welcome61{собака}mail.ru. Книгу также ищу на русском. В сети есть одна книжка, но везде она в урезанном варианте - 24 стр.Автор - Яловой "Особенности и рабочая среда HI-TECH".
Заранее благодарен.
18.05.2008, 15:02
#12
Сообщение от CERGEI1982
хочу сделать инициализацию управляющих регистров,подключая в проект #include"init.c",но компилятор ругается
Error[983] C:MOI PROEKTsimens_c55_test_CINIT.C 3 : storage class redeclared
Error[984] C:MOI PROEKTsimens_c55_test_CINIT.C 3 : type redeclared
Error[239] C:MOI PROEKTsimens_c55_test_CINIT.C 3 : identifier "STATUS" redefined (from line 25)
на каждый регистр который хочу инициализировать.
Попробывал теже строки вставить в main(),компилится без ошибок.Что не так,может нужно прописать *.h ?
На самом деле все это происходит потому
что директива include не просто вставляет кусок одного файла в другой,
- как кстати пишут в книжках
Для инициализации переменной во внешнем файле нужно
чтобы она была объявлена как extern,
получается, что в случае со спец. регистрами придется
перелопачивать библиотечные файлы pic16xxx.h ...
В общем все это долгая история
По моему нужно просто оформить инициализацию
как отдельную процедуру,
- по крайней мере все так делают
и ничего лучше еще вроде не придумали
18.05.2008, 16:19
#13
Сказал спасибо: 351
double_dash спасиб,тоже пришел к такому выводу-вызов из майн функции инициализации.Но про extern запомню на будущее.
18.05.2008, 18:36
#14
Вопрос не совсем по темe
но все же около
Может кто пользовалься
файлом lcd.c из хайтековской библиотеки?
Чё то там по моему не то натворено -
строб как странно описан:
#define LCD_STROBE() ((LCD_EN=1),(LCD_EN=0))
Получается что срабатывать он должен
один раз
самое большое
-в начале.
Так на самом деле и получается:
выбирается 4-битный режим,
а дальше, что бы не менял, -
все значения по умолчанию
-однострочный режим, негатив и
мигающий курсор
Хотя в Proteus'е все работает(?!)
18.05.2008, 19:09
#15
C чего это - один раз ??? Этот макрос входит в функцию записи, например...
19.05.2008, 00:16
#16
А у вас он работает?
(не в Proteus'е)
У меня строб проходит
только один раз
- это точно.
Возможно из за погрешности delay -
При кварце 10 МГц она наверно большая
19.05.2008, 07:28
#17
Код:
#define LCD_STROBE() ((LCD_EN=1),(LCD_EN=0)) |
абсолютно нормальная конструкция. Каждый раз при вызове из программы LCD_STROBE; будет проходить строб.
19.05.2008, 07:47
#18
Сказал спасибо: 351
Сообщение от double_dash
Не нашел в своей библиотеке в хайтеке,но в примерах есть.
19.05.2008, 09:01
#19
Нет. Но когда больше 10, нужно ставить другую delay. Это уже здесь обсуждалось. Что касается 100% рабочего кода на хайтеке с лсд, то возьмите код DL36 отсюда -
http://remexpert.com/forum/topic1000.html он еще добавил сдвиговый регистр для экономии ножек.
19.05.2008, 21:44
#20
Сказал спасибо: 65
Сообщение от urry
Никогда с хайтек-Си не работал, а что если он это присвоение съедает во время оптимизации кода? Надо бы узнать:
только один раз - это точно.
откуда уверенность?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
