02.11.2007, 22:37
Сказал спасибо: 429
Вот, нашел ссылку на ветку, о которой раньше писал: https://kazus.ru/forum/topics/6417.html Там о многом, затрагиваемом здесь, прописано.
03.11.2007, 02:14
Благодарю всех за помощь.
18.11.2007, 06:39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
видеовход к монитору
Начнем с того, что кадровая развертка у них совпадает или
с небольшим изменением элементов схемы синхронизация будет.
Другое дело развертка строчная. Она пилит как минимум в
два раза быстрее чем в TV ,отсюда и корректирующие цепи
ТДКС и количство витков отклоняющей катушки. Я так уже
пробовал. Заставил сточную пилить на 15.625 к тдкс
конденсаторы по больше так чтобы он был настроен на 3ю
гармонику строчной частоты. В качестве схемы синхронизации
микросхему от 3УСЦТ -ХА11, точнее взял весь модуль целиком.
Но все равно высокое стало меньше но покзывал.
В Москве в центре уже 17 и 19" мониторы стали выбрасывать
иногда даже работающие, вот и хочется их приспособить
Но можно открыть интересный проект на микроконтроллере
Нужно просто уложить одну строку TV сигнала в две так,
чтобы половина информации была на одной строке, а другая
на следующей.
19.11.2007, 09:39
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Re: видеовход к монитору
А поподробнее можно? Модель монитора, набор микросхем в нём, с какого источника сигнал брали? Похоже Вы первый, кто собрал действующее устройство, хочется "списать".
19.11.2007, 10:01
Сообщение от int4880053
на следующей.
Как, в таком случае будет проявляться интерлайсинг
В принципе, мультиплексировать строку на две линии развертки не сложно.
А ЭЛТ мониторы, это чемодан без ручки- и нести тяжело и выкинуть жалко...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
19.11.2007, 14:14
Сообщение от sanitar249
на следующей.
Удачи!
"ЭЛТ" мониторы показавают в цвете нормально, а не делают наметки на цвет как жидкари
08.12.2007, 11:39
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 7 сообщении(ях)
ну а если вот так навскидку - как нибудь с помощью ацп цап мк в однокристальном исполнении? по идее надо из композитного видео сделать ргб и добавить вс и гс. выделить их из основного сигнала и пустить по отдельным проводам. вот пусть мк этим и займётся.. как-нить чтоб 2мя кнопками это настраивалось. 1 раз помучиццо и сё.. я не програмер, с мк дело имел только как вытащить из панельки и воткнуть снова, но невозможного то нету.
на следующей.
а не проще основную f v&h синхронизации умножить на какой-то K, который в мк задать?
09.12.2007, 01:54
TV
Ну если бы вопрос решался професионально то существующие
технологии позволяют вначале декодировать сигнал на R G B
, а затем сформировать то что нужно, но это все требует
больших евромани. Речь идет о том ,как все это сделать
дешевле.
15.12.2007, 21:59
Уже месяца полтора безуспешно пытаюсь найти подобное решение. Похоже во всем интернете ничего подобного вручную так никто и не реализовал...
01.04.2016, 10:53
Re: Видео вход к монитору
Купите адаптер у китайцев и будет у вас видео-вход на мониторе
Покупал себе тут http://ali.pub/yfeij
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
