27.08.2011, 13:33
#11
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: "Народный" радиолюбительский генератор сигналов
Не знаю сойдет ли за "народный" для народа Казуса,
но хочу обратить внимание на микросхему XR-2206.
Небольшая обвеска и функциональный генератор готов.
Продают даже готовые наборы "сделай сам" на этой микросхеме (примерно за 30-35$) с диапазоном 1 Hz-2 MHz.
FEATURES
Low-Sine Wave Distortion, 0.5%, Typical
Excellent Temperature Stability, 20ppm/°C, Typ.
Wide Sweep Range, 2000:1, Typical
Low-Supply Sensitivity, 0.01%V, Typ.
Linear Amplitude Modulation
TTL Compatible FSK Controls
Wide Supply Range, 10V to 26V
Adjustable Duty Cycle, 1% TO 99%
APPLICATIONS
Waveform Generation
Sweep Generation
AM/FM Generation
V/F Conversion
FSK Generation
Phase-Locked Loops (VCO)
GENERAL DESCRIPTION
The XR-2206 is a monolithic function generator
integrated circuit capable of producing high quality sine,
square, triangle, ramp, and pulse waveforms of
high-stability and accuracy. The output waveforms can be
both amplitude and frequency modulated by an external
voltage. Frequency of operation can be selected
externally over a range of 0.01Hz to more than 1MHz.
The circuit is ideally suited for communications,
instrumentation, and function generator applications
requiring sinusoidal tone, AM, FM, or FSK generation. It
has a typical drift specification of 20ppm/°C. The oscillator
frequency can be linearly swept over a 2000:1 frequency
range with an external control voltage, while maintaining
low distortion.
Не так страшен юмор как его последствия...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо slavar1 за это сообщение:
27.08.2011, 16:19
#12
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Андрей К
Надо чтото попроще делать и это чтото должно быть имхо на DDS...
Лови... http://peresmeshnik.net/pages/ru/DDS-1.html
Осторожно , злой кот
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
29.08.2011, 08:31
#13
Сказал спасибо: 165
Ну тогда можно присобачить еще и вот такие разработки: первая- вообще простецкая, вторая уже серьёзная...
1. http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/20/
2. http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/22/
Первый вариант я собирал своему другану на заказ- реально рабочая весчь, но делал я на дисплее МТ10Т7, а вот с вариантом на WH1602 у меня чойто не пошло...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Андрей К за это сообщение:
29.08.2011, 14:18
#14
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Итак господа, давайте определимся с характеристиками.
Мое предложение:
Генерируемая частота 1Гц - 10 МГц
Форма выходного сигнала - sin, triangle, saw, square, pwm
Синхронизация по внешнему сигналу - фронт, спад
Регулирование амплитуды - -10 - +10 (?)
Смещение нуля
Регулировка длительности прямоугольных импульсов, ШИМ.
Регулировка фазы (для sin)
Модуляция сигнала (амплитудная, частотная, фазовая манипуляция)
Прошу выссказать свое мнение по поводу характеристик, возможно, кто то что то добавит или наоборот.
![](signaturepics/sigpic142161_6.gif)
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
29.08.2011, 15:19
#15
Сказал спасибо: 442
Требования по искажениям? Точность установки частоты? Стабильность? Наличие памяти и компового интерфейса?
misterdi<@>i.ua
29.08.2011, 15:47
#16
Сказал спасибо: 229
А можно Ваши предложения по поводу стабильности и т.д. в цифрах? На счет компового интерфейса, то думаю нужно, да и память не помешала бы с системой формирования сигнала произвольной формы.
29.08.2011, 17:47
#17
Сказал спасибо: 442
по поводу цифр искажений - чем меньше тем лучше, но ИМХО получить меньше, чем 0,1% - врядли удастся, шаг перестройки частоты - 1 Гц
Под памятью я имел ввиду возможность запоминания настроек при выключении. Формирование сигналов произвольной формы - теоретически интересная возможность, но насколько она востребована практически - мне неизвестно.
Еще один вопрос- бюджет разработки. Сколько люди будут готовы израсходовать денег на сей девайс? ИМХО нужно ориенироваться на сумму до 30-60$, исходя из требований качества выходного сигнала.
Конечно, можно пойти по пути предложеному dosikus'ом и отказавшись от интегрального ЦАП существенно удешевить конструкцию, но добиться хорошей линейности от R-2R ЦАП даже на прецезионных резисторах дмаю будет сложно.
Мне как любителю Альтер интересно было-бы все это реализовать на базе 3-го Циклона + АД9762 + 256К*16ОЗУ - тем более что немного в эту сторону я уже смотрел.
misterdi<@>i.ua
29.08.2011, 20:25
#18
Сказал спасибо: 229
Честно говоря, для меня цена тоже не самое последнее, но есть, так сказать, понимание того, что за качество нужно платить, конечно в разумных пределах. Вот Вы предлагаете решение, какова будет его ориентировочная стоимость? Да и если уж мы заговорили о цене, то думаю, нужно ориентироваться до 100$.
По поводу сигнала произвольной формы, я его добавил в перечень лишь потому, что часто слышал это пожелание, не только тут, хотя сам разделяю, Вашу точку зрения и мне пока что, такое не пригождалось.
29.08.2011, 22:05
#19
Сказал спасибо: 936
Сообщение от MisterDi
Честно говоря я бы плюнул на "народность" и сделал бы на ADxxx.
Но сейчас по эксперементировал с STM8L . Состряпую генератор до 30 КГц .
Для НЧ аппаратуры хватит.
А вот потом уже на AD....
Сказали "Спасибо" dosikus
29.08.2011, 23:44
#20
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
есть же супер-дешевые STM32F100 с двойным ЦАПом.
AD9832/33 - тоже вариант, но произвольную форму сигнала на них не получить...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
