27.08.2011, 20:04
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Ключ на MOSFET
сейчас это выглядет так
Верхние ключи будут без реле, а вот на счет нижнего реле, я думаю лучше будет комутировать конденсаторы через транзисторы, или я не прав?
Последний раз редактировалось swat24; 27.08.2011 в 21:39.
27.08.2011, 21:23
Re: Ключ на MOSFET
Подключите нижние концы обмоток реле к плюсу, второй конец в коллектор н-п-н. А его заменить на н-канальный полевик и закоротить горизонтальный резистор в затворе
Картинку сохраняйте в ГИФ и размер 200 дпи
27.08.2011, 22:05
Сказал спасибо: 108
Re: Ключ на MOSFET
Вы так говорили? Верхние ключи смогут без реле разряжать конденсаторы на нагрузку?
Какой номинал резистора нужен между затвором и землей? И сможет ли он открыться от 3.3 вольта? На затвор же должно приходить большее напряжение чем 3.3. вольта, или я не прав?
27.08.2011, 22:41
Re: Ключ на MOSFET
Да, так. А вообще умножители лучше делать без реле http://nauchebe.net/2010/06/umnozhit...azheniya-sxema. У реле на емкостной нагрузке быстро обгорают контакты
Полевики с логическим уровнем открываются от 1,5...3 В, тем более что вам не нужно полное открытие до долей ома. Ставьте любые в маленьком DPAK с материнки или видеокарты. Они обычно как раз на 25...30 В
27.08.2011, 22:48
Сказал спасибо: 108
Re: Ключ на MOSFET
Защелка расчитана на 24 вольта, или вообще на 12. Но при номинальном напряжении она не срывает груз. Поэтому и подняли до 48 вольт. Сама защелка включатся менее чем на секунду, сбросили и все. Но при этом ток получается гдето до 6-7 ампер.
Сейчас поищу такие полевеки, а то меня не поймут если надо будет брать микросхемы с материнок для устройства
Нашел мосфеты, стоят в питании видеокарты, так им нужно 4.5 вольта 22N03S. Или от 3.3 они хоть както откроются для реле?
Последний раз редактировалось swat24; 27.08.2011 в 23:21.
28.08.2011, 07:53
Re: Ключ на MOSFET
Даташит скачайте. При 3,3 В они более 60 А дадут вашему реле
Сразу надо было описывать задачу. Степ-ап преобразователь на индуктивности с жирным электролитом на выходе, и мощный полевик на 100 В минимум, коммутирующий защелку. Реле будете менять как лампочки, от искр у них залипают контакты и они вообще коротят питание с обгоранием контактов, проводов и предохранителей
28.08.2011, 09:42
Сказал спасибо: 108
Re: Ключ на MOSFET
Хорошо, вечером нарисую схему с преобразователем.
05.09.2011, 21:50
Сказал спасибо: 108
Re: Ключ на MOSFET
Для работы транзистора надо подать разницу на затвор -20 вольт. Иначе он будет закрыт. Для этого в оригинальной схеме ключа на 24 вольта был делитель напряжения на резисторах 51К и 5К. 5К стоял между затвором и bc547. А сейчас надо схему сделать под 48 вольт. Скажите нижняя схема будет работать? делитель расчитан правильно, но будет ли я не уверен, т.к. нижний резистор больше верхнего, а в оригинале было наоборот...
05.09.2011, 22:13
Re: Ключ на MOSFET
Будет. Только посмотрите какое максимальное напряжение для ВС547
Только с такими резисторами частота будет не выше килогерца. Емкость будет мешать
05.09.2011, 22:17
Сказал спасибо: 108
Re: Ключ на MOSFET
Мне большая частота не нужна, пару раз в пол часа включить... Максимальное напряжение 20 вольт. И этот ключ расчитывали под 24 вольта... Весело... Транзисторы 2SC2909 160 вольт, кооф передачи 400. Ток 0.07 А, мощность 0.6 Вт. Резисторы на базу пересчитывать надо? или 10 К хватит? напряжение будет 3.3 вольта.
Последний раз редактировалось swat24; 05.09.2011 в 22:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
