01.09.2011, 00:22
Сказал спасибо: 3,763
Re: Помогите определить элемент
Сообщение от Basil_1
конденсатор 1000 пФ 15 кВ
А вот хрен, полтора киловольта, не писать надо, а тему читать внимательно!!! (сообщение#6)
01.09.2011, 01:15
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Какие 15кВ с таким шагом?!
01.09.2011, 02:22
synk, да вот именно, касательно сообщения Basil_1. Во-первых щаг должен быть оптимально 10-15 см, а во-вторых киловольты пишутся КВ, а не с маленькой буквы!!
01.09.2011, 14:25
А откуда это взялось - киловольт сокращенно КВ? ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
"Правила обозначения единиц измерения
В системе СИ принята следующая система обозначения единиц измерения на письме. Если указывается полное обозначение единицы измерения, то она всегда пишется с маленькой буквы: метр, ньютон, грамм, тесла, тонна, ампер и т.д. Если указывается краткое наименование, то обозначения, произведённые от имён собственных, должны начинаться с заглавной буквы (Н, Дж, В, Ом, Тл, А и т.д.), а прочие обозначения — с маленькой (м, г, с, лк и т.д.). Точка, обозначающая сокращение, после кратких наименований по стандарту не ставится (не «с.», а «с»).
Если необходимо начать фразу с названия единицы измерения, всегда следует использовать её полное наименование (не «В», а «Вольт», не «Км», а «Километр»). В некоторых случаях (как правило, внутри текста) для лучшей читаемости допустимо некоторое расширение кратких наименований, например «гр» вместо «г» или «сек» вместо «с», и тогда после обозначения можно поставить обозначающую сокращение точку. Тем не менее, и в этих случаях рекомендуется придерживаться стандартной формы кратких обозначений, указанной в таблице, либо использовать полное наимнование единиц измерения.
Децимальные префиксы
Часто результаты измерения физических параметров сильно отличаются от величины базовых единиц и для своей записи требуют много нулей в конце или после запятой. Запись с децимальным множителем (вида 2.7·10–12 Ф) также не всегда удобна. В таких случаях перед обозначением единиц измерения используют децимальные префиксы, представляющие децимальный множитель в удобной и компактной форме (2.7·10–12 Ф → 2.7 нФ). Ниже приведена таблица со стандартными децимальными префиксами.
Уменьшающие префиксы
Название Обозначение русское (англ.) Децимальный множитель
деци-
(использовать не рекомендуется) д (d) 0.1
санти-
(использовать не рекомендуется) с (с) 0.01
милли- м (m) 10–3
микро- мк (u, μ) 10–6
нано- н (n) 10–9
пико- п (p) 10–12
фемто- ф (f) 10–15
атто- а (a) 10–18
цепто- ц (z) 10–21
йокто- й (y) 10–24
Увеличивающие префиксы
дека-
(использовать не рекомендуется) Д, дк (D) 10
гекто-
(использовать не рекомендуется) г (h) 100
кило- к (k) 103
мега- М (M) 106
гига- Г (G) 109
тера- Т (T) 1012
пета- П (P) 1015
экза- Э (E) 1018
зетта- З (Z) 1021
йотта- Й (Y) 1024"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо serg_n99 за это сообщение:
01.09.2011, 14:37
Сообщение от serg_n99
Всегда знал, что приставки увеличивающие пишутся с большой, уменьшающие - с маленькой! М-мега м-милли. Может быть и ошибочно, в любом случае спасибо.
04.09.2011, 04:37
Сообщение от xtomas4
Да. Я полностью подтверждаю.
xtomas4, физику учить!!, примерно допустимой величиной считается 3 кВ на сантиметр - пробой воздуха, следовательно на 15кВ расстояние между ножками конденсатора (минимально допустимое, в идеальных условиях), как минимум 5 см..........
Вы не компетентны, значит читайте и учитесь - польза будет, а категорические утверждения Вас превращают в клоуна!
05.09.2011, 10:07
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от dron28
так у тебя шимка умерла поменяй её посмотри обвязку
По моему это одиночный интегральный таймер Texas Instruments.
05.09.2011, 11:41
Сообщение от Sanyo
так получается здесь указано 630 вольт или всё таки 6300 вольт?
07.09.2011, 11:54
Сообщение от Electro Fox
Подозреваю что всё таки 6300 вольт, смущает только зазор между "ножками".
Sanyo, Serg_n99 как думаете?
07.09.2011, 13:05
Electro Fox, я бы эту емкость не использовал, возможна ошибочная маркировка!
Реально такой конденсатор, если он таки правильно промаркирован, использовать в умножителе напряжения, залитом компаундом!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:02.
