03.09.2011, 15:07
Сказал спасибо: 78
Re: Почему не работает код с прерываниями
Сообщение от ut1wpr
А кто сказал, что main() обязан что-то возвращать?
Шутку не поняли, жаль, а вообще, main в стандартном Си возвращает всегда int значение, в новых реализациях это некритично.
03.09.2011, 15:27
Сказал спасибо: 183
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Код:
ISR(TIM0_OVF_vect)
sendChar(0xAA);
void main(void)
USARTinit(MYUBRR);
TIMSK=(1‹‹TOIE0)|(1‹‹TOIE1); // разрешаем прерывания от Timer0 и Timer1
TCNT1H=0;
TCNT1L=0;
TCNT0=0;
TCCR0=0b00000100; // запускаем Timer0 с предделителем 1:256
TCCR1B=0b00000111; // внешний сигнал T1 по фронту
sei();
while(1);
я бы для начала сделал так - см. выше Ну и еще - sendchar (...) анализирует готовность передатчика USART ?
03.09.2011, 20:13
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Тестите в протеусе, и не выкладываете проект.
Высокая секретность проекта ?
Тоже бросилось в глаза прерывание в теле функции майн.
Ошибка например в USARTinit(MYUBRR);
03.09.2011, 20:17
Сказал спасибо: 22
Нет, какая тут может быть секретность, 2 таймера - частотомер и отправка по usart.
так ISR(TIM0_OVF_vect) не работает, а так ISR(TIMER0_OVF_vect).
даже в протеусе работает, только частоту не корректно определяет,
сейчас в железе проверяю, чип at90usb162, cdc-устройство, отправляю байты через виртуальный ком-порт. библиотека lufa.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
