Хотелось бы заметить, что многие забыли про то, что электродвигатели переменного тока (однофазные, трехфазные, конденсаторные и т.д.) имею большой пусковой ток, а Практичаски все УПС имеют защиту по превашению тока на выходе. Не удивительно, если у Вас пылесос так же работать не будет.
Проверить мною сказанное можно очень просто включить последовательно в цепь с нагрузкой (пылесосом или котел-колонка ARISTON) и попробывать включить, если заработает нагрузка, то вам повезло, если нет, а лампа горит пускового тока мало надо повесить последовательно с нагрузкой 4 лампы по 100Вт (лампы между собой включены паралельно - образуя тем самым 400Вт нагрузки) Таким включением Вы временно ограничети выходной ток в момен запуска электродвигателя. Как только двигатель запуститься( если запуститься) лампы практически потухнут.
Но скажу сразу - это не решение - это способ проверить возможность подключения нагрузки к УПС!
