27.11.2007, 10:08
Сказал спасибо: 491
караул
ток регулируется ручкой Di и максимум 20 ампер, рабочий же 300 должен быть.
промежуточное реле открытого типа - за что отвечает? пара левых контактов было залипших, после восстановления реакция аналогичная. ежели оно не сработает - то установка включается - но опять же - на уровне 20 ампер.
контакторы при срабатывании "высекают" довольно сильную искру, - установка "называется после расконсервации", - до этого несколько лет стояла в том же помещении, "как новая".
27.11.2007, 14:02
Сказал спасибо: 26
Сообщение от mikes357
на внутренней панели стоит галетник - у него есть положения U, I и ручное. в каком положении - какие регулировки доступны, по аналогии с 3 кА-аппаратом?
При I стабилизация по току. При U стабилизация по напряжени. При ручном стабилизации нет.
при работе обычно пользуются положением I.
И это правельно для гальваники.
часто деградирует переменник, на 10кОм - на конкретной установке взаимозавязаны регулировка тока и напряжения, при повороте регулятора Di по часовой стрелке ток падает.
Не правильно припаены провода на переменнике или нет "0"
если поставить галетник в положение U - пакетник махом выбивает, даже при минимальном напряжении.
Не исправна стабилизация по напряжению. Происходит резкое открытие тиристоров.
насколько возможен разброс величины переменника, трудновато стало находить ПП3-40, в запасе остались только ПП2-12, на 15 кОм. подойдут ли они, вместо резистора на 10 кОм? или лучше ППБ поставить, на 10 кОм, предварительно загерметизировав его?
Разброс не желателен, а то потеряеш плавность регулировки. Переменники можешь ставить любого типа на 10к,гермеметизировать их не обязательно всеравно их часто менять(вытираются). Самого достало их менять(2-3 шт. в месяц) и я, что бы их не менять разрабатываю цифровое управление.
27.11.2007, 14:23
Сказал спасибо: 26
караул
Ну зачем так орать, слюшу я тебя.
Это реле отвечает за защиту выпрямителя и всех вокруг него. Если происходит КЗ или перегруз по току в нагрузке или вылетает тиристор, то это реле отключает источник. Почини его и держи в исправном состоянии.
Не исправна система управления.
Там на понеле есть 3 или 9 мощных сопротивлений посмотри не выгарели они, если они выгарели но неправельно они поключены к автомату. Они шунтируют контактор что при старте через него не прозодил высокий ток. Если там все испрано, то ищи проблему в регулировке тиристоров. Какойто из тиристоров открывается очень резко на максимум.
А, по поводу консервации не удивляйся, это всетаки советская техника. Мы купили новый источник с консервации, так сразу поменял два блока управления.
27.11.2007, 17:38
Сказал спасибо: 491
тиристор, третий слева, благополучно взорвался, сопротивление в 10 ом в цепи управляющего электрода этого тиристора сгорело.
резисторы с позиционными обозначениями R13,R14 по 10 ом разорваны в нескольких местах.
требуют включать установку, мы пока что упираемся, до замены тиристора.
там ведь должна быть система защиты от работы не на всех фазах выпрямителя. или же запуск возможен?
ППБ-шки вчера поставили, к вечеру уже, - и ещё вчера импульсный транс - на управление этим дохлым - уже сегодня тиристором - сильно гудел, - но вчера не мне довелось менять детали.
транзисторам TIP125-м пофигу - все целые.
тиристор Т123-250 предварительно не находится, буду вечерком звонить по знакомым...
28.11.2007, 13:48
Сказал спасибо: 26
Запуск возможен, но поставь ручную стабилизацию параметров. Если этого не сделать то соседний тиристор будет стремиться компенсировать нехватки этого плеча и может тоже сгореть.
28.11.2007, 19:18
Сказал спасибо: 491
три резистора нашли, как раз 25вт и по 10 ом, правда, пэвр-25 - обойдемся без регулировки)))
а тиристор - не успели, закрылась точка.
в ручном режиме как лучше выставлять - сначала Di или U?
29.11.2007, 13:45
Сказал спасибо: 26
U
29.11.2007, 14:20
Сказал спасибо: 491
есть ТБ233-400-11-632 - такой допустимо поставить?
29.11.2007, 15:45
Сказал спасибо: 26
А, какой стоял? Какой источник?
29.11.2007, 19:19
Сказал спасибо: 491
подошел, но реакция всё-таки не совсем та.
источник те1-400/24, схемку блока управления приложу в архиве. перед последней неисправностью вздулся с17.
сейчас ситуация следующая - "вести с полей битвы с источником" -
при включении на ручном режиме и выставлении с помощью регулировки напряжения тока на амперметре - вольтметр благополучно сгорел при пусконаладочных работах пару месяцев назад - тока 300 ампер, после некоторого времени, минут так 10, - ток падает до 50 ампер. при переключении в режим тока - с 300 ампер падает до 50ти, минут за 5-7, потом переменником выставляем 200 - 300 ампер, - держит.
так им и должно работать? - перед отключением убавить ток до фактически нуля. отключить. поменять детали для цинкования. включить, - и уж потом регулировать ток на ванне.
в то же время остальные 3 установки допускают и включение, и отключение с предустановленным режимом, - 300 ампер, - нагрев установки при работе - "пышет жаром".
Прикрепленный файл: 4516739.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
