16.11.2007, 19:21
Сказал спасибо: 522
Как файл-то открыть?
16.11.2007, 21:30
Сказал спасибо: 26
Сообщение от vg155
Любой.
Письмо почему то продублировалось.
16.11.2007, 21:35
Сказал спасибо: 522
Чем открыть файл spl?
16.11.2007, 22:54
Сказал спасибо: 26
Сообщение от vg155
Splan 6.0
17.11.2007, 16:04
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Источник тока на 60А
Сообщение от malyshevsergey
Делаю источнокик тока на 60А/12в, с точностью 0.1А управление и измерение U и I атмегой 16. Токи хочу мерить с помощью шунта на 75А, выход у него при наминальных токах 75мВ. Какой диф. усилитель лучше использовать или что посаветуете?
что хочеш мерить действующее значение или средневыпрямленное javascript :emoticon(' ')
17.11.2007, 17:53
Сказал спасибо: 26
Сообщение от strnikol
что хочеш мерить действующее значение или средневыпрямленное javascript:emoticon('')
Дествующее.
18.11.2007, 12:33
Сказал спасибо: 6
Ник. malyshevsergey: когда пишешь названье проги - укажи где скачать.
Кому надо sPLAN 6.0 - брать здесь https://kazus.ru/programs/viewdownlo.../lid_8216.html.
Ник. malyshevsergey: ты все-таки присмотрись к ACS750 ( http://www.prosoft.ru/news/2003/225915.html http://www.cec-mc.ru/comp/sensor/di.shtml) - "проходные" с гальваноразвязкой датчики тока до 100А (есть и на больший ампераж) в компактном (похож на ТО-220) корпусе, выходное напряжение пропорционально току, питание - от +5V до +16V, меряют постоянные и переменные токи(положительные и отрицательные токи с выдачей ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО напряжения от ~+0V до +Uпит!!!). При питании ACS750 +5V выходное напряжение при +75А будет примерно +4,25V - это поболее чем на твоем шунте. Причем рассеиваемая мощность на ACS750 при +50А составляет 0,35ВТ (статья стр. 18 журнал "Современная электроника" №2 за 2004г., ссылки у меня нет, есть сам журнал). При таком выходном напряжении любым AVR-ом с АЦП спокойно можно работать. Аналогичные токовые съемники есть у www.lem.com .
Здесь даташиты на ACS750 - http://www.allcomponents.ru/search.h...t&s=ACS750&m=0
18.11.2007, 17:20
Сказал спасибо: 26
Сообщение от zelen536
ты все-таки присмотрись к ACS750 (http://www.prosoft.ru/news/2003/225915.html http://www.cec-mc.ru/comp/sensor/di.shtml) - "проходные" с гальваноразвязкой датчики тока до 100А (есть и на больший ампераж) в компактном (похож на ТО-220) корпусе, выходное напряжение пропорционально току, питание - от +5V до +16V, меряют постоянные и переменные токи(положительные и отрицательные токи с выдачей ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО напряжения от ~+0V до +Uпит!!!). При питании ACS750 +5V выходное напряжение при +75А будет примерно +4,25V - это поболее чем на твоем шунте. Причем рассеиваемая мощность на ACS750 при +50А составляет 0,35ВТ (статья стр. 18 журнал "Современная электроника" №2 за 2004г., ссылки у меня нет, есть сам журнал). При таком выходном напряжении любым AVR-ом с АЦП спокойно можно работать. Аналогичные токовые съемники есть у www.lem.com .
Я с тобой полность согласен, что данный датчик намного лучше чем шунт и я ими обязательно воспользуюсь. Но в данный момент я не могу их использовать и это связано с тем что на других источниках используются шунты и их невозможно заменить на датчики т.к. придется переделывать половины схемы управления(что не реально).
19.11.2007, 11:18
Дествующее.[/quote]
в журнале радио 1999 №6 есть формулы для расчета эффективного(действующего) значения тока напряжения.
что касается аппаратной реализации их в общем то три.
первый- твб или т200 затем усилитель ацп
для 60а подойдет и внутренний ацп атмеги 60/1024=0.05а на ед.мл.разр.
самый простой способ но твб состоит из нагревателя и термопары. поэтому сказывается изменения температуры акружающей среды. да и инерционность этого прибора 1.5сек.
второй - аппаратный умножитель 525пс2 преобразователь напряжение частота или другой способ.
третий - процессор быстрый ацп возведение в квадрат каждого снятого значения суммирование этих значений и извлечени кв. корня из этой суммы.
я применяю первый и второй способ.
удачи.
19.11.2007, 12:56
Сказал спасибо: 6
Для вычисления действующего значения (скз) я применяю именно математику (третий способ из верхнего поста), только добавляю немного фильтрации по скользящей средней, т. е. АЦП снимаю массив нескольких ( 4 - 8 ) точек, суммирую и делю на количество точек, выбрасываю первое (старое) из массива значение АЦП и добавляю новое и опять вычисляю среднее - это все для фильтрации высокочастотных выбросов и помех. Полученные таким образом отфильтрованные значения по стандартной математике (возвести в квадрат, просуммировать, разделить и извлечь корень) прогоняю в цикле на проце. Для твоей задачи из-за применения шунта (малое падение напряжения) и нежелания применять операционики (я тоже стараюсь обходится без операциоников где можно) желательно применять процы с быстрым АЦП и высокой разрешающей способностью - предпочтительно ADuC70xx или ADuC8x2-ADuC8x6. Стандартную функцию извлечения квадратного корня на Си "sqrt" желательно не применять, а написать свою взяв за основу алгоритм вычисления квадратного корня из " Утилиты Алексея Щербакова - вычисление квадратного корня целого числа" на Algorithm Builder http://home.tula.net/algrom/ash.zip
http://home.tula.net/algrom/lib-r.html - по данному алгоритму можно написать функцию для любого проца (там правда есть небольшая неточность, если сам не найдешь - напиши, я скину исправления) - выполнение по этому алгоритму быстрее чем на Си раз в 8-10, но нет защит от деления на "ноль", но тебе они и не нужны будут.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
