16.11.2007, 18:01
#11
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Спасибо за быстрый ответ, но меня интересует малогабаритный вариант решения, так как часть установлена на улице в герметических боксах и места там маловато. На счет самовостанавливающихся термо- предохранителей не знал, можно поробовать, потому как уже сказал AndreiVV на обмотках уже стоят одноразовые, проблема в другом не все БП разборные.
И вот еще вариант с лампочкой тоже наверно неплохо полукчится, только вот я думаю мож поставить резистор с большой рассеиваемой мощьностью, хотя БП в основном на 9 вольт 350 -800 милиампер,
И потребляют в среднем чуть больше 150 милиампер из розетки.
16.11.2007, 18:29
#12
Сказал спасибо: 229
Сообщение от FOLKSDOICH
А если вот так?
Внимательно рассмотрел Ваш вариант. Так вот там опять же используется трансформатор, который сгорит при первом переборе напруги, в общем порочный круг...
Прикрепленный файл: 381911.zip
16.11.2007, 18:46
#13
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Блин! Не ту схему сунул. Ща поищу...
16.11.2007, 22:30
#14
Сказал спасибо: 429
Как вариант ограничения напряжения могу предложить только встречное включение стабилитронов, типа Д816 с общим напряжением порядка 200в через конденсатор.
А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее!!! Ну, вместо стабилитронов, думаю, вполне подойдут сапрессоры (supressors) вольт на 300...315. А вот что касается конденсатора - уже весьма интересно... Куда его, по Вашему мнению, стОит ставить? Это "полет фантазии", или что-то подобное уже где-то как-то использовалось?
16.11.2007, 22:55
#15
А вот типа так. Использовалось.
16.11.2007, 23:04
#16
Сказал спасибо: 429
Спасибо. Будем пробовать!
19.11.2007, 01:45
#17
Сказал спасибо: 229
Спасибо конечно за рпедложенные варианты, но меня интересует схема которая сама будет регулировать напряжение на выходе, т.е. стабилизировать, а Вы предлагаете схемы с ручной ругулировкой, грубо говоря dimmer'ы для лампочек и паяльников.
‹center›
[img]nuke/users_images/16112007/4304009.gif[/img]‹/center›
19.11.2007, 04:05
#18
Сказал спасибо: 429
Вообще-то, это схема не столько димммера, сколько стабилизатора тока через нагрузку. А по закону дедушки Ома, при стабильном сопротивлении и токе через него, и напряжение на оном сопротивлении должно быть стабильным.
Не знаю, как Вам, но лично я наконец-то получил давно искомую информацию, и даже в двойном количестве. Буду "щупать".
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
