22.11.2011, 21:10
Сказал спасибо: 2,981
Re: "Нить" для подогрева
Сообщение от AND-CHUVAK
хочу использовать резисторы для подогрева форсунки омывателя в автомобиле.
Может незамерзайку не жалеть, как тот еврейский дед?
23.11.2011, 01:25
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
у меня на шестерке уже 15 лет стоят подогреватели
ток я брал полупроводниковые варисторы похожие в телеках на петле размагничивания стоят отломал на свой размерчик и припаял с торцов провода ток помню с припоем намучался зато электронная стабилизация температуры да и летом ток не жрут
пока все работает
и обогрев форсунок сделан не для незамерзайки
23.11.2011, 19:49
Сообщение от ForcePoint
тут не в незамерзайке дело, денег на нее я не экономлю. в системе стоят обратные клапана, незамерзайка обычно из воды и спирта состоит. после того как побрызгал на стекла, часть ее остается в самих форсунках, спирт испаряется и вода замерзает. проблема очень известная на многих авто! обратные клапана убрать не хочу, по определенным причинам.
23.11.2011, 19:58
Сообщение от eleg77
пока все работает
подскажите как мне правильно подобрать этот варистор (какая модификация)? я бы купил в магазине радио компонентов, так как телека старого нет.
27.11.2011, 19:42
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Я так понимаю речь идет о терморизисторе системмы размагничивания, как паять не представлю там они подпружиниваются, как считать тоже незнаю. Ваты можно по закону ома, а дальше надо както узнать сколько этих ватов надо.
С уважением GriSHok
28.11.2011, 18:43
Может все-таки обычный резистор подобрать для подогрева? вот только какой мощностии сопротивления? главное, чтобы он не очень большой был
28.11.2011, 18:49
Сказал спасибо: 65
У меня всегда в мороз примерзает нижний шарнир педали газа, я под него бросил резистор 7,5 (кажется) Ом в металлическом корпусе, и запитал вместе с попогрейкой
С уважением GriSHok
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
