30.11.2007, 12:26
Сказал спасибо: 74
01.12.2007, 01:03
По ссылке нет документа, по второй реклама гугла-что там смотреть?
01.12.2007, 10:08
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Inola
Извиняюсь, реклама изменилась, почему первая ссылка не работает понятия не имею, у меня тоже не врубается. Хотя та же самая http://www.pic-tools.com/prg_presto.htm
http://www.pic-tools.com/prg_presto.htm. Может точка в конце мешает ?
Вот что поддерживается :
Wide range of supported devices
* Microchip PIC® and dsPIC® MCUs
Serially programmable (all Flash and the most popular OTP/JW)
* Atmel AVR® and 8051 architecture MCUs
Devices with SPI low voltage serial downloading - for example ATtiny12, AT90S8535, ATmega128 and AT89S51
* 32-bit ARM-based MCUs by various vendors
Programming and debugging using OpenOCD, programming of selected parts also directly by the ASIX' ARMINE application, e.g. Atmel AT91SAM7xxx. More about ARM support...
* Texas Instruments MSP430® MCUs
Parts with up to 60 kB Flash memory.
* Components with JTAG interface
- types which can be programmed using SVF or XSVF file - for example
o CPLDs - Xilinx (XC95xx, CoolRunner, ...), Altera and others
o FPGA configuration Flash PROMs - Xilinx (XC18Vxx, XCFxxS)
o Atmel ATmega
* Serial EEPROM and Flash memories
o I2C (24LCxx)
o Microwire (93LCxx)
o SPI EEPROM (25Cxx)
o SPI Flash EPROM (M25Pxx, M45PExx, ...)
* Cyan Technology eCOG1
Including basic debug control via eICE interface (Run, Stop, Reset).
Помесь утки с кротом и рыбой
02.12.2007, 02:28
Спасибо, интересная штуковина. Жаль схемки в сети нет. Похоже на модернизированный программатор отсюда: http://www.cip.physik.uni-muenchen.d.../usb-atmelprg/ (кстати, в сети его уже толкают по-моему)
В принципе, штука интересная, но софт там некомпилированный ( тупо исхдники), да к тому же для пингвинов.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
