07.12.2007, 14:16
Сказал спасибо: 429
Сообщение от asis_xxx
Детали, которыми я располагаю - в основном обычный ширпотреб, никаких контроллеров, таймеров и пр. у меня к сожалению нет. С микросхемами тоже напряг, к561ие5 можно попытаться найти, но не факт, что получится. Если есть схемы на дискретных элементах, то помогите ими.
Спасибо.
Тады - ой-ой-ой!!! Девайс на рассыпухе, если во главу угла ставить точность, получится резмерами с обувную коробку. А если размеры, то дай Бог получить плюс/минус 5%...
Навскидку вижу 2 варианта.
Первый - заказать подобный таймер в виде набора для самостоятельного изготовления почтой.
Второй - тупо взять обычный стрелочный будильник (китайские у нас тут стОят около доллара) и как-то присобачить вывод от системы спуска его звонка (вместо оного) на внешний счетный триггер.
Получится просимое: Стрелка подошла, например, в 8 часам - триггер включился, полсуток работа, снова подошла к 8 часам - триггер выключился, полсуток пауза. А утро это или вечер - 12-часовому будильнику как-то фиолетово. Дешево и сердито. Главное, что выполнит поставленную задачу.
И схема триггера - как два байта на сайт. Хоть на КМОП-, хоть на ТТЛ-логике, хоть вообще на дискретных транзисторах.
Есть, правда, ряд заморочек (имею в виду "дребезг" контактов), но думаю, их можно обойти.
Так что - Ваше решение, asis_xxx! А как примете, напишИте, что у Вас имеется в наличии. Будем исходить из этого, без добывания дефицита (Боже! Как это все знакомо!).
07.12.2007, 14:33
Микросхема К561ИЕ5 не существует (см.выше).На RC цепочках на такие времена вряд-ли без делителей получится.А лепить кучу триггеров на дискретных элементах это как-то,мягко говоря,не современно.
У меня,кстати,раньше был таймер (Made in DDR),на двигателе с редуктором,в котором время с дискретностью 15 мин,весь диапазон несколько часов,устанавливалось штырьками,которые действовали на переключатель.Можно и такой таймер ,на основе двигателя с редуктором и программного диска,залудить.
07.12.2007, 14:51
Сказал спасибо: 2,120
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Разрешите встрять для уточнения. А нужна ли точность? Свет должен загораться именно в 8-00, когда начинается рабочий день у конторы? Или с заходом солнца свет в курятнике зажечь? В одном случае - очень точный дожен быть генератор - что бы каждый раз под московское время не подстраивать. В другом - наоборот: за сутки должен уплывать (как световой день изменяется). И во втором случае точность особо не требуется - хозяину крутилку на введение поправки вывести наружу - пусть сам кумекает, "скоко точно в грамах".
07.12.2007, 14:52
Сказал спасибо: 429
Уважаемый genial,
отец Оккам призывал не умножать сущности сверх необходимого ("бритва Оккама", а отец - потому что он был монахом).
Залудить можно много чего, в том числе и по Вашему предложению, но зачем??? Если этот самый двигатель с редуктором уже есть в часах!
Остается только дополнить его контактами. Если обычные часы (типа процедурных в физиотерапевтических кабинетах) - то по окружности циферблата + перенести контакты с минутной стрелки на часовую. Если будильник - то в нем уже есть "спусковое устройство", только дополнить его контактами.
Проблема в том, что у человека фактически нет доступа к современной (да даже и не современной!) элементной базе, приходится лепить пулю из коричневой дурнопахнущей субстанции... Лично я считаю своим долгом ему помочь.
07.12.2007, 17:42
Уважаемый Falconist
Вы,как обычно,первым ворвались в открытую дверь.В хорошем смысле,так как все что Вы говорите правильно.
Ну а от "бритвы Оккама" и до присобачить контакты к стрелкам часов вообще круто.(Я к стыду своему или гордости не знаю отца Оккама и что он делает бритвой,кроме бритья, естественно).
Вообще-то я хотел чтобы человек сам определился,что ему нужно и на каком уровне.
Теперь осталось узнать,есть-ли в том населенном пункте физиотерапевтический кабинет (как же без него в сельской местности)и все будет ОК.Шутка!
Остаюсь с уважением...
07.12.2007, 20:18
Сказал спасибо: 429
Сообщение от genial
Я к стыду своему или гордости не знаю отца Оккама и что он делает бритвой,кроме бритья, естественно.
Немудрено - т.к. жил он аж в IIIX-м веке в Англии и известен как философ, сформулировавший процитированную мною в предыдущем посте максИму.
"Не следуем умножать сущности сверх необходимого"
Простыми словами это значит, что: "Если что-то уже доказано, не нужно передоказывать это снова", или еще по-другому: "Из всех причин какого-либо следствия наиболее вероятной является самая простая".
Это я так, к общему сведению, а за лесть - спасибо... Хоть и знаю, что лесть, а все равно - приятно
Взаимно, с уважением!
07.12.2007, 20:58
Сообщение от Falconist
Уважаемый genial,
Если у человека есть доступ в Интернет, то много чего из достаточно современной базы можно приобрести. Это вопрос не возможности, а желания. Ну и желания естественно освоить эту самую современную базу.
Десси - первое что пришло в голову, шлет почтой наложенным платежем.
08.12.2007, 02:22
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Ищу схему реле времени.
например, с 8 утра по 8 вечера они должны гореть, а ночью, с 8 вечера по 8 утра - не горят.
Так может Вам подойдет фотореле? Пока темно, лампы горят, когда светло - потушены. Такие схемы очень простые, можно накопать кучу. Ели нету фоторезистора или фотодиода, можно использовать транзистор в металлическом корпусе, напр.МП41, спилив с него крышку ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) .
08.12.2007, 02:36
Сказал спасибо: 32
Ой, извиняюсь, невнимательно прочитал: лампы должны гореть днем. Ну что ж, схему несложно модернизировать.
08.12.2007, 13:07
"Проблема в том, что у человека фактически нет доступа к современной (да даже и не современной!) элементной базе, приходится лепить пулю из коричневой дурнопахнущей субстанции... Лично я считаю своим долгом ему помочь." - да, действительно нет, спасибо за желание.
"Если у человека есть доступ в Интернет, то много чего из достаточно современной базы можно приобрести. Это вопрос не возможности, а желания. Ну и желания естественно освоить эту самую современную базу." - освоить современную базу было бы неплохо, но зачем? Что бы раз в 5 лет сделать какое-то устройство? Нецелесообразное расходование времени и сил. Я просто хочу сделать реле времени. Вы ведь для того, чтобы посадить клубнику на даче не учитесь предварительно 5 лет на агронома? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
"Так может Вам подойдет фотореле?" - зимой световой день очень короткий, и время горения ламп получится тоже слишком маленьким.
"Микросхема К561ИЕ5 не существует (см.выше)." - как не существует? А вышеприведенная схема?
"Разрешите встрять для уточнения. А нужна ли точность?" - высокая точность не нужна. +-30 мин. вполне допустимо.
"Второй - тупо взять обычный стрелочный будильник" Вариант с китайскими часами мне понравился. Подкиньте схему. Хоть и "тупо", но может что-нибудь из этого выйдет?..
"А как примете, напишИте, что у Вас имеется в наличии." - из логики 155 и 176 серии немного, диф.усилители УД какие-то, надо поднимать и смотреть, транзисторы совковые мп 39-42, кт 315 и им подобные, 814-815,817 итп, тиристоры КУ, реле. ну и прочее. Примерно такого плана. Не ругайтесь, если что не так назвал (пишу на работе у друга, а детали все дома).
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
