20.09.2011, 21:38
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Диодный мост и трансформатор
Сообщение от avp94
Стоят прямо передо мной три штуки -синхронизирующие трансформаторы 380/12 вольт. Сопротивление первички -7КОм .
А мощность какая?
20.09.2011, 21:42
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от Сергей_Ковалев
А мощность какая?
Никакая.
Ватт 5.
20.09.2011, 21:42
Сказал спасибо: 31
5 Вт / 380 В = 0,013 А
потери = 0,013 * 0,013 * 7000 = 1,18 Вт
или 23% от мощности?????????????????
Последний раз редактировалось Сергей_Ковалев; 20.09.2011 в 21:45.
Причина: очепятка
20.09.2011, 22:00
Сказал спасибо: 61
А мощность какая?
Сообщение от true71
Никакая.
Габарит ТПК-2 К15 2.5Вт.
20.09.2011, 22:08
Сказал спасибо: 31
Сообщение от avp94
Так согласен, реальные цифры получаются
21.09.2011, 05:35
Сказал спасибо: 78
Сообщение от VladimirIvan
Вопрос не так прост как кажется.
Согласен, нет там постоянной составляющей, как думают некоторые, а если есть сомнения попробуйте разложить выпрямленное мостом переменное напряжение в ряд Фурье. Кстати, это весьма широко распространенное заблуждение. Ток через обмотку возрастет, но не до тока ограничиваемого только (и даже не столько) активным сопротивлением, а и индуктивностью обмотки (первичной) в насыщенном состоянии (сердечника). Отличие от ХХ будет в том, среднее значение по времени поля намагничивания что что на ХХ среднее значение по времени поля намагничивания будет равно почти максимальному возможному значению(амплитудному), в то время как на ХХ оно равно нулю и ток определяется индуктивностью обмотки в ненасыщенном состоянии.
21.09.2011, 07:00
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Сообщение от nonamedov
Опуститесь на Землю, господин Фурье-Шмурье...
Подключите прибор к мосту и он Вам покажет что она есть!
Прежде чем писать неплохо бы ознакомиться с терминологией.
Насколько мне известно постоянная составляющая это и есть среднее значение любого сигнала.
О нем и шла речь.
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 21.09.2011 в 07:30.
21.09.2011, 07:56
Сказал спасибо: 78
Сообщение от slavar1
Среднее значение совпадает с постоянной составляющей лишь при постоянном напряжении. Ваши приборы не измеряют постоянную составляющую напряжения (сигнала), они показывают либо среднее, либо среднеквадратичное напряжение, а это очень разные вещи.
PS. Обзывать и оскорблять себя я никому не позволяю, считайте это последним предупреждением.
Последний раз редактировалось nonamedov; 21.09.2011 в 08:05.
21.09.2011, 08:06
Сказал спасибо: 355
пусть даже точно не совпадает. Для этого есть коэффициенты.
Но это не значит что "постоянной составляющей нет", как Вы пишите...
Какое же это оскорбление, это Ваша любимая "ирония" (c).
Последний раз редактировалось slavar1; 21.09.2011 в 08:34.
21.09.2011, 08:19
Сказал спасибо: 355
Приборы магнитоэлектрической системы непосредственно измеряют постоянную составляющую несинусоидального напряжения но градуируются по-разному. Стрелка после моста отклонится!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
