09.12.2007, 13:00
Re: Не хватает портов. Что делать?
Сообщение от fmssp
А можно выложить прямо здесь - интересно будет многим.
Упаковать её в zip или rar и прицепить к сообщению.
Присоединяюсь!
И еще может полезно будет кому применение 8255 http://emb.hut.ru/pccard/pc.htm
09.12.2007, 15:05
а почему не использовать 4 сдвиговых регистра 74hc595? они и дешёвые и быстрые.
Ввод данных в них можно сделать и последовательный и параллельный
09.12.2007, 15:32
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от fmssp
Сообщение от vladh
Могу сбросить статью с рекомендациями для подобных случаев. Отпишитесь только по какому адресу (размер 650 кб).
Прикрепленный файл: 4459084.rar
09.12.2007, 20:21
Сказал спасибо: 6
Сообщение от roog
Использую в устройсве AT90S23333 для управлением FLASH и ИНДИКАТОРОМ но не достаточно стало портов, для новой цели
А что в AT90S23333 такого уникального?
Где вообще инфу на нее найти? На сайте Атмеля поиск не дал результатов. Чего за камень?
Взять другой контроллер с большим числом выводов как уже советовал(а) vladh вот и решение проблемы.
09.12.2007, 21:54
Сообщение от buka_2004
Уникального в этом камне много, он у меня любимчик после 2313 а вот инфу пощи тута
10.12.2007, 00:25
Сказал спасибо: 6
Сообщение от roog
Наверно кроме того что он у тебя любимчик больше ничего уникального у него нет поскольку найти ДШ на камень на сайте производителя не представляется возможным то наверно он дествительно настолько уникален, что стоит поискать его в снятых с производства и начать применять.
Поставь себе Мегу128 и будь доволен излишком портов и с ШИМ и без. Тем более что стоимость камней не так уж сильно различается, а через год будет выгодно отличатся в сторону меги. Хотя и ее могут так же успешно снять с производства...
Или правильно поступи поставь драйвер полевика и... у тебя отпадет необходимость в радиаторе для полевика. На стоимости радиатора как раз сэкономишь на драйвер.
10.12.2007, 09:52
Люди, вспомните про шины. Почти у всех устройств с параллельной шиной, и у многих с последовательной, существуют выводы выборки кристалла, либо другие способы адресации. Например у флешки CS, у LCD - E и WR. Эти выводы уникальны. Остальные можно объединять как угодно, т.к. если нет обращения, они не активны и не влияют на обмен с другим устройством. Что мешает объединить шину данных флэш и индикатора? 8255 больше подходит для процессоров. По сути это набор адресуемых регистров. Или переходите на последовательные интерфейсы.
Удачи.
10.12.2007, 11:45
Сказал спасибо: 74
Для таких целей люди это делают. http://www.microchip.com/ParamChartS...g=en&pageId=79
P.S. Удачно пользуюсь 4021 для входных,4015 и 4094 для выходных расширителей. До 7 штук доходил.
11.12.2007, 22:07
buka_2004, nokazus и Popeye спасибо за советы буду мозговать!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
