23.09.2011, 10:15
#11
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: С чего начать "Умный дом"
Сообщение от ROM200
Хочу сам построить систему "Умный дом". Паяльник в руках держать умею. Программировать - тоже!
1. По какой сети лучше подключать устройства (нет проблемы проложить 2-4 провода к каждому модулю)?
2. На каких МК делать?
3. Возможно, у кого-то есть наработки. Нужно не сложные, так как я сам чайник!
П.С. Что хотел бы от системы:
1. программное (из компьютера) и ручное ключение\отключение освещения в доме.
2. Включения света снаружи дома по правилам (по времени, по начале темноты...)
3. Контроль за температурой воздуха (для начала только сведенья о температуре)
4.Пожарная сигнализация + протечка воды
5. Открывания и закрывание дверей.
Прошу ссылками пустыми не бросаться. Дайте пожалуйста конкретные простые предложение.
Фтопку контроллеры и паяльники.
Индивидумов умеющих держать в руках то и другое вагон.
Нужны идеи.
Что именно хотим ?
Как ЭТО должно работать?
Вплоть до мельчайших подробностей и алгоритмов.
Сможете грамотно сформулировать , тогда весь мир у ваших ног.
А конкретных лудильщиков и говнокодеров найти не проблема.
Тем более под такое занимательное дело.
Собственно большая проблема в том что существующие технологии еще слабоваты для этой задачи.
Самая главная проблема отсутствие у человеческой личности уникального , удобного(дешевого) в использовании и трудноподделываемого идентификатора.
Поэтому нужен некий компромис между тем что хотелось-бы и тем что можно реализовать.
Ну и конечно здравый смысл.
Сказали "Спасибо" PlainUser
23.09.2011, 11:31
#12
Сказал спасибо: 351
А ты делай по локалке управление или Wifi
Глаза боятся,а руки делают.
23.09.2011, 11:53
#13
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
ROM200 сечас делаю подобную систему у себя дома.
Первый этап управление освещением по программе и
по сигналам от датчиков. Сейчас делаю щит питания.
Если интересно присоединяйся, я опишу подробнее.
03.10.2011, 12:39
#14
Делал у себя дома на AT Tiny2313 и связь по RS485. Протокол свой (распределённая система), всё работает давольно надёжно. Mod-bus страшно применять.
03.10.2011, 13:09
#15
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от ОлегМ
А чего страшного то? Физика-то одна! Изобретать ничего не нада - весь он уже пережеван. Зато получаем возможность интеграции промышленных решений в будущую систему (промышленные датчики давления, температуры, регуляторы и т.д.) Можно использовать SCADA системы для отображения состояния дома на экране компьютера, в т.ч. готовые решения для удаленного мониторинга и управления через Web. Зачем изобретать если все это есть в промышленных решениях?
Мне кажется что использование ModBus (как протокола) в данном случае очень даже оправдано.
Последний раз редактировалось dg79; 03.10.2011 в 13:15.
03.10.2011, 13:21
#16
Mod-Bus страшно применять, т.к. отказ одного устройства парализует всю систему. Буржуи (C-bus, EIB, Lon) ушли на распределённые системы, командные системы как правило используют в системах мониторинга. Скорость исполнения команды в Mod-bus может быть низкой.
03.10.2011, 13:47
#17
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
akropol.at.ua
Востребованы выключатели на движение и присутствие.
Честно говоря, я удивляюсь вашему оптимизму.
Желаю успехов!
03.10.2011, 15:34
#18
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от ОлегМ
Как то Вы его странно пишите, через тире. dg79 имел ввиду, как я догадываюсь, Modbus описанный например здесь : http://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus , а Вы?
03.10.2011, 19:11
#19
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
каким образом парализует ? как это решается в других системах ?
03.10.2011, 19:42
#20
Если стоит цель опутать себя и дом проводами алгоритмами и мк, то just do it.
Если стоит цель упростить себе жизнь, то я, как говорится, хз.. немогу придумать ничего что может добавить конкретного удобства, кроме как 1светильники с датчиком света.. 2чайник с датчиком температуры.. 3самозатемняющиеся окна(хайтек ага).. 1,2 есть готовое, 3 нет доступных технологий.
Если стоит цель заработать денег... то об этом на форумах не пишут
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
