22.09.2011, 18:23
Сказал спасибо: 8
Re: MOSFET в ключевом режиме
А не лучше ли 2 резистора на 2 затвора? Вроде слышал что такое как на схеме включение может звон вызывать...
22.09.2011, 18:28
Сообщение от jump
как вариант защиты от выбросов - резисторно-стабилитронная цепочка...
Да вот дело в том, что не так страшны выбросы, как просадки напряжения
Сообщение от niXto
Если поставить ширпотреб 2sk3572 с каналом 5 мОм, то на 10 А выделится пол-ватта. А можно купить за пару долл например IRF1324 с каналом в районе миллиома - там вообще сотня милливатт
Буду пробовать
22.09.2011, 19:23
Сообщение от logris
Тогда 78л09 или что-то посовременней, с меньшим падением вход-выход и бОльшим максимально допустимым входным
22.09.2011, 19:44
Сообщение от niXto
Так может сразу интелектуальный ключ поставить типа одним выстрелом двух зайцев...
Мож знает кто, как они в условиях нестабильного напряжения работают?
Последний раз редактировалось logris; 22.09.2011 в 19:48.
22.09.2011, 20:09
Частота ШИМ какая? Ключи рассчитаны максимум на пару килогерц - там задержки сотни мкс. А на паре кГц можно вообще без драйвера посадить затвор через 300 Ом на выход 5-В контроллера
22.09.2011, 20:16
Сообщение от niXto
Частота ШИМ 2кГц, без драйвера пробовал, фигня получается, осциллограмма просто ужасная
Завтра попробую интеллектуальный ключ поставить, главное подобрать нужный
22.09.2011, 22:50
niXto,
вы так не шутите
300 Ом * (1900пФ*2) - какие фронта? да и выходы МК имеют сопротивление...
23.09.2011, 00:09
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Частота ШИМ какая?
А при чем тут частота? Автор писал
Сообщение от logris
Пробовал затворы полевиков через резистор 10 Ом садить напрямую на +12. Все равно греются заразы
Значит они и без ШИМа греются. Либо мало открыты, либо плохой радиатор, либо менять транзисторы.
23.09.2011, 07:27
Сообщение от jump
Порядка десятков мкс. Для частот в килогерцы фронты будут в районе 1/20...1/100 что вполне достаточно хотя и плоховато
23.09.2011, 09:46
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
Не забывайте о токе протекающем через транзистор. От него напрямую зависит выделяемая мощность (P=U x I). Есть вариант, что при полностью открытом транзисторе напряжение на нем большое, это будет при малом внутреннем сопротивлении источника питания.
А что касается ШИМ, то выделяемая мощность определяется именно длительностью фронтов (на вершине при правилно выбранном Мосфет транзисторе она много меньше) поэтому надо стремиться уменьшить фронты до минимума, не зависимо от частоты переключения. Драйверы, тем и хороши, что минимизируют длительность фронта.
Нормально работает и RC цепочка из параллельных R и C в затворе.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
