23.09.2011, 09:48
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Схема включения фототранзистора
mtit, Не спорю что собирающая линза все паралельные лучи будет собирать. Но если устройство немного сдвигается, то лазер попадает немного под углом и тогда собраный луч уходит в другую сторону. На счет двух линз это может и подойдет. Получается первая линза рассеивает луч лазера, который приходит под разным углом, а вторая это собирает и фокусирует на фотоприемнике? Тогда нужна зеркальная трубка между линзами, что бы лучи не терялись?
На счет модуляции не спорю, мб к этому и придем со временем, но сейчас это проблему не решит. т.к. если луч собъется то пачка импульсов проподет и все опять заново ничего не считывается...
23.09.2011, 10:02
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Ну, swat24,
Есть вариант расфокусировки луча - две линзы. Сперва рассеивающая, потом собирающая. Тогда - лучи параллельны, но "зайчик" - размером с о вторую линзу.
Достаточно посто разместить фотоприёмник не в фокусе, а за ним или перед ним, Автор, не написал какого рода,и с какой скоростью движутся объекты, Можно поставить после фотоэлемента триггер 555 тогда можно будет выставить длительность импульса постоянной. или за шунтировать фотоэлемент конденсатором.
23.09.2011, 10:34
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от swat24
Луч (или лучи?) лазера - параллелен. И (Ваша проблема) - достаточно узок. Первая линза из параллельного делает расходящийся. Как он на достаточную площадь разошолся - ставим собирающую линзу. Она из расходящегося делает снова параллельный. Но теперь - широкий. По диоптриям надо только одинаковые (естественно -диоптрий /+диоптрий).
23.09.2011, 10:40
Сказал спасибо: 619
Сообщение от swat24
Нет. Углы изменяются только в результате поворотов.
Не волнуйтесь, линза должна решить вашу проблему, выше Вам совершенно правильно отписали. У Вас же фотоприемник не точечного размера.
ЗЫ:
(Со штрихкодом не работал, это было другое устройство.)
23.09.2011, 10:41
Сказал спасибо: 108
Частота прохождения предметов где то 10 кГц.
А если использовать колиматорную линзу, а за ней собирающую. Колиматорная выровняет луч а собирающая направит луч в центр. Реально ли так?
Луч лазера может быть смещен относительно оптической оси линзы, то есть приходить луч к линзе будет не под прямым углом. А при такой собирающая линза собирает пучок и фокусирует его в бок. Так уже пробовали.
А на счет колиматорной, реально ли с ней будет?
Последний раз редактировалось swat24; 23.09.2011 в 11:08.
23.09.2011, 11:17
Сказал спасибо: 619
Сообщение от swat24
Я вижу схему примерно такой (см. рис.)
Сообщение от swat24
О, для механики - это сурово...
23.09.2011, 11:26
Сказал спасибо: 108
Фотоэлемент может двигаться вместе с линзой, двигается лазер относительно линзы с приемником.
Получается луч лазера приходит под углом к устройству считывания, к фотоприемнику
23.09.2011, 11:38
Сказал спасибо: 619
Движение относительно. Будем считать, что лазер абсолютно неподвижен.
Фотоприемник колеблется (вместе с линзой).
Если он только смещается встороны (относительно луча то есть), то это схема в посте выше.
Если фотоприемник с линзой при этом еще и повертывается на некоторый угол - то этот угол не должен быть больше углового размера фотоэлемента.
Полагая, что конструкция фотоприемника вся твердо прикреплена, то такой поворот должен быть в пределах упругости конструкции, то есть заведомо меньше размеров фотоэлемента.
23.09.2011, 11:45
Сказал спасибо: 108
кустомер, угу, конструкция та закреплена, но при проезде локомотива все дергается в разные стороны, и лазер и фотоприемник. И мало шансов что лазер и приемник будут стоять на одной линии, небольшое смещение угла возможно также при установке...
23.09.2011, 11:53
Сказал спасибо: 619
При установке угол выверяем, а при вибрациях - важно только, чтобы зайчик луча не вылетал за пределы диаметра линзы. И всё.
Против поворотов - выше правильно советовали: чуть расфокусировать на фотоэлементе. (но я думаю даже это не потребуется).
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
