24.09.2011, 17:51
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Энкодер
Заодно вопрос по линейному энкодеру. Заломали тут энкодер с частичной поломкой механической части, да ещё и с обрывом нескольких проводов. Вопрос в том, что человек, паявший провода (думал задницей, видимо) отвернул верхнюю на фото плату. На нижней расположены в ряд 5 настроечных винтов. Думаю, что снятие верхней платы фатально скажется на работоспособности датчика. Ребята, у кого есть опыт настройки таких датчиков? Датчик ЛИР-9-1-1240-03-05-ПИ-1-4-1,0. Нужно срочно. Замены нет.
24.09.2011, 18:53
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Re: Энкодер
сюда обращались?
там ведь не звери, должны помочь, разработчики ведь. поплачетесь, покажете безжизненное тело обидчика датчика (как в случае с контроллерами NXP) - помогут, там быстрее
24.09.2011, 19:11
Сказал спасибо: 72
Re: Энкодер
Таких именно датчиков не приходилось восстанавливать, но из того, что могу рассмотреть на фото, можно предположить, что на верхней плате стоят светодиоды-излучатели, их положение не столь критично, как положение фотодиодов-приемников под маской на нижней плате (а их регулировка не нарушена, надо полагать).
Выставьте примерно, по следам от винтов, и пробуйте, по-моему есть все шансы на успех.
Для уверенности (но не обязательно), я бы осциллографом, двумя лучами, посмотрел на выходные синусоиды сигналов A и B (с фотоприемников), должны быть одинаковой амплитуды, и естественно со сдвигом 90 град. Если что, платку верхнюю можно будет посмещать, посмотреть на реакцию, и найти нужное положение.
24.09.2011, 22:36
Re: Энкодер
Буду пробовать. Посмотрим, что получится. Надо ещё обломленный крепёж шаровой опоры восстановить.
26.09.2011, 21:19
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Re: Энкодер
Если оптика чистая и не повреждена, то не большое смещение платы со свтодиодами, большой роли не сыграет. Как правило работает без дополнительной настройки. Доп.настройка требуется если линейка затертая, в следствии кривых ручек.
Как убрать энкодер из цикла
sdsrem |
5 |
05.08.2011 14:52 |
Энкодер брешет
7Fantomas7 |
Производственное оборудование |
10 |
03.05.2011 16:18 |
Atmega32 и энкодер
Pevek80 |
21 |
06.03.2011 20:46 |
Энкодер
alberio |
18 |
05.08.2010 22:51 |
Энкодер ЛИР-458А
bobdenis |
5 |
03.04.2007 14:20 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
