25.09.2011, 13:34
Сказал спасибо: 12
Re: Алгоритм циклического кодирования
С МК не связано вообще.
Сообщение от CERGEI1982
Можно подробней как это будет в микроконтроллере,куда и зачем нужно? Понятно чтоб из hex не востановили исходники или ошибаюсь?
25.09.2011, 15:03
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,719 раз(а) в 974 сообщении(ях)
Сообщение от MikeF
Зачем нужна строка кода:
result := result + toto;
Да, заготовка программы - сырая. Вод\вывод надо самому дописать.
Там цикл - кодируют по одному символу (или по строке, лень смотреть). Если текст большой (больше одной строки) - только так и можно обработать весь.
25.09.2011, 19:20
Сказал спасибо: 12
Видимо да по символу(биту), т.е. получается toto нужно чтобы последовательно дописывать закодированные символы в итоговое слово?
Кстати ещё вопрос, не нашел в Pascal возможность вывода asm файла, есть какая-нибудь утилита для компиляции из Pascal в asm?
08.10.2011, 23:32
а алгоритм расчета CRC не подойдет?
09.10.2011, 09:18
Сказал спасибо: 12
а там тоже исключающее или используется?
09.10.2011, 23:05
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от MikeF
в пакете borland pascal есть утилита турбодебаггер td.exe, ей можно отлаживать и просматривать дизассемблированный код (в принципе любой дизассемблер пойдет).
в тубропаскале насколько помню опции получения *.lst файлов нет
по теме вопроса, можно в поисковике поискать, например
http://www.microsoft.com/Rus/Msdn/Ac...xture/316.mspx
10.10.2011, 06:52
Сказал спасибо: 12
imm9, спасибо, сегодня посмотрю.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
