02.10.2011, 17:19
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,322 раз(а) в 6,393 сообщении(ях)
Re: Комп "видит" винт только после повторной загрузки
Попробуйте замерять 12 и 5 вольт на БП. Не просаживается во время пуска.
02.10.2011, 18:30
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Винт совершенно новый! С самого начала работает с этой материнкой уже больше полгода и всегда (!) только после второй перезагрузки. Чашу терпения переполнило то, что иногда забываешь перезагрузиться, и запускаешь программы использующие файлы хранящиеся на недоступном винте, при этом происходит локальный хаос... не буду вдаваться в подробности... Одним слвом сбоев больше никаких других нет. Наверное самое последнее, что осталось, это увеличить времязадающую ёмкость в блоке питания на сигнал Reset. Есть ли по этому поводу какие либо рекомендации? В этих биосах МОРЕ всего не совсем нужного и совсем не нужного...
02.10.2011, 18:32
А перетыкать винт в другой разъем пробовали.
02.10.2011, 18:41
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Включайте винт как внешний через ide2usb адаптер или (SATA2usb) когда он нужен.
Адаптеры дешевые. Сам винт может оставаться внутри компа и питаться от
внутреннего комповского БП. Я так делал на старом компе.
Не так страшен юмор как его последствия...
02.10.2011, 18:42
Сказал спасибо: 7
Напряжения мерял много раз. Не просаживается. Строго 5.06 вольт и 11.92 вольта ближе к разъёму винта. Амплитуда пульсаций увеличивается при позиционировании, но когда нет обращения к винту в районе 0,02 вольта. Это очень мало. Скажу больше - посадил этот винт на отдельный шлейф по питанию, других устройств на нём нет! Блок питания 400 ватт. Вполне достаточная мощность для такого комплекта.
02.10.2011, 18:56
Сказал спасибо: 7
Обрабатываем видеоптоки, если иформационку винта пустить через адаптеры PCI и тем более USB... если сказать что упадёт скорость, то ничего не сказать.
02.10.2011, 19:10
Сказал спасибо: 2,098
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Отключить полноэкранный режим (заставку) БИОС. И смотреть - винты определяюся хоть и быстро, но глазом уследить можно. Если в Биосе всегда одно и то же имя - копать в сторону операционной системы. Если разные - копать в сторону железа/настроек биоса/не корректно вокнутых разъёмов. Во времена РАТА был прикол - два диска мастером (или слэйв-ом) так они даже имя в биосе разное писали.
02.10.2011, 19:20
Сказал спасибо: 919
Самый простой вариант - отключить fast boot. При загрузке комп будет считать оперативку и потратит на это время 5-10 секунд. Этого хватит, чтобы ваш ненормальный товарищ раскрутил блины.
02.10.2011, 19:33
Сказал спасибо: 355
Сообщение от malkoff2007
usb-2 = 480 Mbit/s (60 MB/s)
02.10.2011, 20:18
Сказал спасибо: 7
Ну а SATA2 - 3Гбит/с тогда как вариант с USB теоритически схож по скорости IDE, а на практике..., да и к тому же такой вариант нужно дополнительно включать. Чем он отличается от того что имеется сейчас?
Шлейфы SATA перепробовал все какие имею в наличии, вкючал во все слоты, которые есть на MB. Отключал Full Screen LOGO Display появился ход определения устройств на экране. Вот, когда загрузка шла с включением питания, в этом списке дисковода небыло, при перезагрузке (без выключения) дисковод всегда был. Прокрутил раз 7 или 8- одинаково.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
