16.01.2008, 09:54
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Kabron
Видеокэш нужен на все время сюжета,...
Во! Я еще под Новый Год так и думал, но " в пьяных муравах у нас" разбираться на было сил и я решил, что просто не понял.
А в такой постановке, по моему, это уже правильнее решать пи-си-шными средствами (возможно справятся PC102 и им подобные - тогда девайс можно будет сделать необслуживаемым). Вместо винчестера - CF на нужное число Гб, обнаковенный для этой области применений софт, в котором упаковку выходного потока делать уже после того, как из него вырезаны рекламные сюжеты. Достоинство такого решения, на мой взгляд, в том, что разработку можно будет вести с применением такого большого числа библиотек и средств разработки мультимедия, каким не-пи-си-шные среды не обладают.
Как думаешь?
Сообщение от Kabron
Короче нужен аппарат (хочу взять для экскрементов) с возможностью приостановки записи в режиме таймшифта.
Может начать с TV-тюнеров для писюков? Не знаю, как насчет AverMedia, а Behold TV-шные продукты подразумевают плагины. Судя по тому, какие плагины там уже есть, API дает доступ к видеобуферу; средства записи там уже есть, как и таймшифт, остается приостанавливать процесс записи...
Скажем, там уже упомянуты такие плагины:
1. Плагин BPP_LogoKiller позволяет скрыть или сделать более незаметным на экране любой логотип любого телевизионного канала.
2. Плагин BPP_LogoExtractor предназначен для выделения и сохранения статических элементов видеоизображения, логотипов каналов и пр. Полученные логотипы в дальнейшем можно использовать совместно с плагином BPP_LogoDetector.
3. Плагин BPP_MyLogo предназначен для наложения собственного логотипа на видеоряд при программной записи в файл или трансляции видео в сеть.
Обещанной на сайте документации по API я пока не нашел, вместо неё есть примеры, вот здесь.
16.01.2008, 12:00
Сказал спасибо: 698
У меня в РС и стоит Бехолдерский тюнер. Я с ними переписывался по этому поводу. Стоп записи на время рекламы у них работает, а вот стоп записи во время таймшифта нет. Уверяют что это из-за примененного кодека Интервидео в котором такой возможности якобы нет. Верится конечно с трудом, но исходников не дают.
16.01.2008, 16:36
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Kabron
Или я не понимаю, как ты собираешься этой штуковиной пользоваться, или большой разницы м-ду т-шифтом и записью с пропусками нетути.
Объясни, ты собираешься от начала фильма оступить (при уже включенном т-шифте) минут эдак 30, а потом придти с кухни, отпустить т-шифт и смотреть без рекламы, да так, чтобы закончить просмотр в то же время, когда закончится реальный показ? То есть, весь сыр-бор только затем, чтобы не откладывать просмотр на полтора часа, а смотреть максимально "в реальном масштабе времени"? Как-то мне этот максимализм непонятен...
17.01.2008, 01:17
Сказал спасибо: 698
Ну это варианты. Теоретически отступить надо с запасом на всю ожидаемую рекламу. Т.е. тупая запись это и дает. Но дальше надо все начинать сначала. Т.е. лив не комфортый. DVRы дают таймшифт до 6 часов. Т.е. можно смотреть 6 часов непрерывно без рекламы но на 6 часов позже. Тоже не шоколад, но против времени не попреш. В общем я склоняюсь к тому что вся моя затея удобна только для записи, а это можно делать на любых аппаратах, начиная с видаков. Управляй себе через ИК и все.
17.01.2008, 01:24
если все тащить на софт, то сильно возрастет нагрузка на ЦП - картинку придется парсить самому, а с тюнера она поступает как растровое изображение (если конечно пользоваться моделью COM под виндами). если же работать на низком уровне, то возникнет проблема совместимости с разными тюнерами.
видимо уважаемый имеет ввиду больше аппаратную нежели программную поддержку.
сразу оговорюсь - альтернативные оси не рассматривал, т.к. не использовал.
на мой взгляд затея является утопичной: если имеются значительные навыки программирования под винду, то придется иметь дело с кодеками *.ax - несложно, но однопроходное кодирование "на лету" даст не оч.хорошие результаты. технологгия на основе n-проходов здесь не пойдет, поскольку выйдет из реального времени и случится пропуск кадров. для хранения нескомрессированного DV-видео на 1 час требуется около 15 ГБ, что видимо является неприемлемым.
сжатие в проигрывателях как правило делается на основе аппаратного кодека mpeg2, а софт это уже поддерживает).
"I can wire anything directly into anything" Hubert J. Farnsworth
17.01.2008, 09:24
Сказал спасибо: 698
О РСшной реализации здесь речь и не шла. Все что можно сделили Бехолдовцы. Я уже писал что простой детектор логотипа есть и работает. Скорее всего окончательно устойство будет просто управлять паузой на видаке или DVR.
21.01.2008, 08:54
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Kabron
То есть, буфер не предполагается вовсе, так? А за какое время твой алгоритм определеяет наличие/отсутствие логотипа?
21.01.2008, 10:01
Сказал спасибо: 698
Сообщение от tempora
Сообщение от Kabron
Да только на запись без таймшифта.
Логотип определяется кадров за 10-20.
21.01.2008, 18:32
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Kabron
То есть, в начале блока рекламы 0.8сек будет видна заставка, а после начала очередного куска фильма около 0.8сек стартовой сцены будут пропадать - не задолбает такая "особенность"?
21.01.2008, 20:28
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Kabron
Считай лучше: 0.2-0.4 сек.
Реклама долбит меня больше
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
