02.01.2008, 01:17
Сказал спасибо: 65
Эти только ночью работают, а кроме того... у них отдача бывает сильная.
02.01.2008, 11:48
Сказал спасибо: 14
Часы-то автомобильные. Значит температура будет часто,сильно и резко изменяться. Соответственно и частота тоже будет гулять, придётся постоянно крутить подстроечник. Проще сделать действительно простые часы с кнопкой коррекции времени. По началу шестого пика нажать кнопку - и вся недолга...
Или купить китайские, использовать начинку, а индикатор и корпус сделать каким хочется.
02.01.2008, 13:48
Сказал спасибо: 1,105
А скажите, часовой кварц - это необходимость или религия? ИМХО важна стабильность, а не частота. Если задающий кварц (мегагерца на 4) имеет нужную стабильность, то от него и крутить часы. Таймер, программный счётчик, коррекция оного раз в несколько секунд и минут дают необходимую точность секунд относительно частоты кварца. Подстройка точности хода - раз в сутки прибавлять/вычитать количество секунд, сколько скажет юзер. Сейчас многие контроллеры имеют встроенный термометр - можно сделать программную коррекцию точности, если известна частотно-температурная характеристика кварца.
02.01.2008, 17:30
Сказал спасибо: 65
Сообщение от makakus
Ни один из предложенных вариантов. Часовой кварц, это результат совмещения необходимости и достаточности. На 4МГц КМОП девайс кушает поболе, чем на часовом кварце, а точность е-10 в таких часах нафик не нужна.
02.01.2008, 17:50
Сообщение от tempora
Спасибо за ответ.
Понятно, что потребление возрастает, но имхо в автомобиле достаточно большая батарейка ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Ну и если девайс всё равно занят чем-то другим (моргает светодиодом, например), что б ему и время не учитывать от собственного кварца. Мне вот разрабатывать программу под тактовую 32768 герц как-то не хочется...
02.01.2008, 18:00
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
а есть же DS1621 вроде часы реального времени с внутреним кварцем - дальше наитупейшим процом сделать установку времени, будильник и индикацию - всё
02.01.2008, 19:05
Сказал спасибо: 1,210
Возьмите кварц на 4194304Гц (2 в 22 степени) с ними АВР берет около 2 мА или вообще взять тупую логику НС или LV, только напряжение вовсе не обязательно делать 5 В, можно меньше, например 3,3 В или вообще 2,5 В. Стабильность будет нормальная. Если не достаточно, то купите готовый кварцевый генератор (Jauch) они всегда термокомпенсированные в диапазоне температур. Точность 2 ррм - точность таких часов будет не менее плюс минус пару секунд в месяц. Потребление 2 мА - ну и что аккумулятор имеет саморазряд соизмеримый с этим.
С Новым Годом
02.01.2008, 20:47
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 255 сообщении(ях)
В наше время очень быстро меняются технологии в бытовой технике. Видеомагнитофоны уже валяются на свалках, в некоторых из магнитофонов имеется блок индикации с собственным процесором - возмите его - это и будут Вам готовые часы, остаётся только придумать как их правильно запитать, там Вам и таймер готовый на неделю, а то и месяц, он Вам и радио включит в нужное время, в общем что хочешь...
02.01.2008, 22:16
Сказал спасибо: 7
А не проще купить готовые китайсике часы и прилепить их к "приборке"?! А функцию будильника заюзать, например, для разогрева двигателя?!
Не стоит изобретать велосипед (ИМХО). С Новым годом и творческого вдохновения...
03.01.2008, 12:10
Сообщение от mikaleus
Возьмите кварц на 4194304Гц (2 в 22 степени) с ними АВР берет около 2 мА или вообще ...
Ай, молоцца! ГДЕ возьмите? почём будут кварцы с такой точностью частоты? Нет. Возьмите любой кварц, какой есть, и посмотрите, до какого числа должен считать таймер, чтобы иметь период переполнения, скажем, 100 мс. Выходит не 100 а 98,25? Прекрасно. Значит, каждое переполнение добавляете 2 (98,25+2 = 100,25), каждую секунду отнимаете 2 (1002,5-2 = 1000,5) и каждые 10 секунд отнимаете 5 (10005-5 - 10000) ну и так далее, если надо. Принцип нониуса.
Сообщение от Huuligan
Действительно, откуда в интернете столько всяких самодельщиков? Из Германии, Норвегии, американских штатов. Вроде и деньги у них есть, и дефицита нет... Странные люди.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
