01.01.2008, 23:47
"Разработка под заказ" - напиши в асю 120054...
02.01.2008, 00:51
Сообщение от expolit
+) Я думаю может обойтись без мк.. )но будет мазахизм=)
Не поняли мой вопрос. Какое устройство формирует поток?
02.01.2008, 00:52
Нет смысла, если вы не ООО.
02.01.2008, 01:07
Если цена будет адекватная моей платёжеспособности, то могу быть и ООО и другими Юрлицами+)
02.01.2008, 11:28
А я бывал в Питере - друзей много оттуда - в советские времена они - ЛПТП (Ленинградское Производственно-Техническое Предприятие) в Казахстане - (Балхаш-9) строили станцию предупреждения о ракетном нападении "Дарьял-У" . Не они одни, конечно - москвичи, Желтые Воды - но сейчас там разворовали и пожгли все.
Смотрел фото этих пожарищ- муторно...
Не будем о грустном - с Новым Годом !!!
02.01.2008, 11:42
Сказал спасибо: 14
USB, при необходимости запараллелить в несколько каналов. Комп легко работает сразу с несколькими портами USB. PIC с USB тоже не проблема.
02.01.2008, 12:06
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Посмотрите сюда: http://www.ewiznet.com/goods_detail.php?goodsIdx=114
![](http://www.ewiznet.com/upload/goods/b96340_wiz810mj-02.jpg)
Еще картинки: http://www.ewiznet.com/zoom2.php?idx=114
За 12 баков имеем:
Feature
Plug-in module
Usable without H/W design for W5100, Transformer and RJ- 45
Available of fast evaluation of W5100 and MCU in the target board
Supports MCU BUS and SPI Interface
Supports Auto MDIX/MDIX (auto detection of crossover)
Supports network status indicator LEDs - FDX, TX, RX, LINK, Collision
Architecture TCP/IP W5100
PHY W5100 Include PHY
Mag Jack RJ113BZ
Network Interface 10/100 Base-T Ethernet (Auto detection)
Protocol TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, IGMP, PPPoE, MAC
Dimensions 25mm X 52mm
Connector Type Two 2mm X 14 Connectors
Input Voltage 3.3V internal operation, 5V tolerant I/Os
Power consumption 10, 100 Base T Max 185mA(3.3V)
Temperature 0 ~ 70 ℃
Т.е. полноценный эзернет - шлюз на 100Мбит в дуплексе (в датащите на микруху написано до 24МБайт в дуплкексе в пике), собранный на удобной платке и т.д. и т.п. Имеет как SPI так и обычный 8ми битный интерфейс, сеть на 4 сокета - за глаза. ICMP на уровне микрухи - пинговаться будет даже. %)
Все уже украдено, до Вас...
02.01.2008, 13:52
Сказал спасибо: 1,105
Аффтар! Как зовут МК с такой скоростью?! Хочу!!!
02.01.2008, 14:36
Мда, курсовой у человека горит... А курсовой ли?
Если это
Оцифровать 32 аналоговых сигнала от микрофонов(электретных) через усилитель, с частотой дискретизации ~ 100 kHz одновременно, и глубиной 12(хотя желательно 16 бит) и реал тайм передовать на ПК.
то я бы не парился с 52 МБитами, а сделал бы например 4-канальный модуль 100 kHz 16 бит с выходом Ethernet (получим 6.4 МБит) или 2 канала (3.2 МБит), и подключил бы 8 (16) таких модулей через обычный свитч. Если нужен синхронный реалтайм - добавил бы на модулях вход синхронизации, на который завел сигнал от отдельных "часов" - пускай каждый модуль в пакетах периодически вставляет "реальное время", а на компьютере потом можно будет синхронизировать хоть 100 таких модулей/каналов.
USB тоже можно, но Ethernet мне кажется более перспективным: можно и на 300 метров "без никто" передавать, и через Интернет не напрягаясь (канальчик только нужен оптический), и расширить свитчами можно хоть до 300 каналов (получим 480 МБит плюс служебка, Gigabit Ethernet потянет и больше). Кстати, с передачей по оптике, радио, витой паре, телефонной "лапше", электросети - тоже проблем не много.
Вариант второй - а сигнал настолько чумовой (пардон, шумовой) и настолько точно его надо передать, что сжатие нельзя использовать? Передавать дельту, только младшие биты, использовать логарифмическую шкалу...
Вариант третий - студийные внешние звуковые карты. Дискретизация 96 КГц 24 бита хватит? Бывают и круче. Подключаются по USB, FireWire, слышал о PCI. Но дорого и пострадает синхронность. Если нужно синхронно - они редко бывают стерео, каналов 4-6-8, 3 из 4 (7 из 8) наш сигнал, один синхроимпульсы (на все карты с одного генератора).
02.01.2008, 15:30
К сожалению у меня курсовик совсем на другую тему "Управление персоналом организации на стадии её Формировании" =) имхо решение найдено - тот модуль=)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
