09.10.2011, 19:33
Сказал спасибо: 21
Re: Полевые транзисторы
...да хоть 140Гн...не мне мотать.. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) просто время установления и отклик на наброс нагрузки может быть сильно затянуты...да и при выключении могут быть проблемы(если дроссель работает с непрерывным током)..
С уважением Vlad
09.10.2011, 19:35
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlad3156, да 140 мГн
niXto, вот осциллограмма
09.10.2011, 20:03
Сказал спасибо: 21
...осцилограммы чего(тока,напряжения)...и ..кстати...а что используется в качестве коммутируещего диода - диод полевика или синхронный выпрямитель на нижнем полевике???
С уважением Vlad
09.10.2011, 20:31
Сказал спасибо: 339
vlad3156, осциллограмма напряжения. Что значит коммутирующий диод ?
10.10.2011, 10:07
Сказал спасибо: 21
...в типовой схеме - это диод через который индуктивность подключается к "общему" при закрывании ключа...в Вашем случае это будет либо нижний транзистор либо его встроенный диод между стоком и истоком..
С уважением Vlad
10.10.2011, 12:17
Сказал спасибо: 97
У вас мертвое время между открытием и закрытием транзисторов есть?
6622 транзисторы быстрей открываются.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
10.10.2011, 15:48
если верить ТС, то Deadtime (typ.) 520 ns у IRS2004, но IO+/- 130 mA/270 mA. так что слабоваты они, как выше niXto говорил. да и выбросы говорят о начале насыщения дросселя - надо материал получше или сечение больше
10.10.2011, 16:01
Сказал спасибо: 61
Это, как я понимаю, напряжение на затворе (снято через щуп с делителем) и выбросы говорят об отсутствии резистора в цепи затвора ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
10.10.2011, 18:45
Сказал спасибо: 339
avp94, Да с делителем, Резистор в цепи затвора 1 ом, этого мало ?
telekot, Вам ответил как я понимаю jump =)
10.10.2011, 19:38
Сказал спасибо: 61
А Вы его посчитайте ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . 10 Ом можно не глядя (лень смотреть дш). Ограничения: -при открывании надо зарядить емкость Qg - это заряд (дш на транзистор) -затвор - исток за время T (за сколько хотите, что бы он открылся). При этом ток затвора составит Id=Qg/T.
R‹=U/Id. C другой стороны не должны превысить пикового тока драйвера, это ограничение снизу (драйвер в широком смысле слова - например транзистор).
А Вы так и не попробовали сделать хотя-бы малюсенький радиатор к транзистору (из фольги платы, как в дш), проблема глядишь и решилась, в том числе с кпд. (См. зависимость сопротивления канала от температуры в том же дш).
Последний раз редактировалось avp94; 10.10.2011 в 20:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
