13.10.2011, 10:23
Сказал спасибо: 49
Re: 3-фазный регулятор мощности
Сообщение от EugenPKH
С 3 фазами все ни так просто , как с 1 фазой , там надо по другому управлять симисторами , чтоб они закрывались . Нарисуйте 3 синусоиды и все поймете .
Если тэн имеет 3 раздельных нагревателя (или 3 тэна), то звездой.
Если 1 то конечно так нельзя.
Или поясните, что Вы имели ввиду.
13.10.2011, 12:15
Саня,
наверно EugenPKH говорит о звезде без "0" либо треугольнике 380в, но обычно он присутствует.
там есть одна бяка, но это не всегда проявляется - плохой "0" и работа в точке включения симисторов соседних фаз.
13.10.2011, 12:21
Сказал спасибо: 49
Сообщение от jump
Саня,
наверно EugenPKH говорит о звезде без "0", но обычно он присутствует.
О подключении "треугольником" автор топика не говорил.
А плохой "0" нужно исправлять. А если отгорит ?
13.10.2011, 12:25
уж и пофантазировать нельзя
на самом деле он может не отгорать, но быть малого сечения и давать помеху из-за падения напряжения - отсюда ложные срабатывания
13.10.2011, 23:42
Сообщение от Саня
3фазы N часто не имеют , и тены ( ни кто не говорил что нагрузка именно тены) не только звездой включают . А если это для тенов и включенных звездой с N . То зачем вообще так регулировать ? лучше длиннопериодный шим и оптотиристоры с контролем перехода через ноль .
14.10.2011, 00:39
Сказал спасибо: 49
Мой ответ исходил из ссылки, которую дал rocky7: нагрузка на 220В и управление.
Другие условия - пока только Ваши фантазии.
Последний раз редактировалось Саня; 14.10.2011 в 00:57.
14.10.2011, 17:26
я бы посоветовал посмотреть схемы тиристорных приводов, если нужно 3 фазы (лишнее из схемы можно удалить)
С другой стороны никто не мешает сделать 3 однофазных регулятора. Нагрузку можно и переключить
14.10.2011, 20:16
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Что если выход управления с однофазного регулятора подключить к входу формирователя 3-х фазной последовательности импульсов и управлять симисторами? У меня нагрузка будет одинаковая на каждую фазу.
14.10.2011, 20:34
Сказал спасибо: 49
Сообщение от rocky7
Так фазы-то сдвинуты между собой.
Или Вы имеете ввиду дополнительную схему со сдвигом ?
Почему-бы и нет ? Только потом не перепутайте фазы при подключении.
Последний раз редактировалось Саня; 14.10.2011 в 20:40.
14.10.2011, 20:48
Сказал спасибо: 61
Сообщение от rocky7
Так часто делают.
Сообщение от Саня
Со сдвигом по фазе случаются разработчики (шутка) .
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
