Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
10.03.2010, 20:52
#11
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Проигрыватель wav или mp3 на МК
Вот оригинальное решение, цену не считал, но внимания заслуживает
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
05.10.2010, 10:13
#12
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Возникло желание собрать WAV-PCM плеер на пике (18ф2520). Не могу понять, как организовать 16-и битный цап ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) С карточки получаем 16-и битное значение выборки, а как дальше?
Курил-курил это http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html, не смог разобраться... Есть еще вариант плеера (см.рисунок), но тоже не пойму как работает - с трех ШИМов как-то... Машинный перевод с японского:
16bit PWM с тремя выходами была достигнута. 7bit + + 7bit 2bit конфигурации так, 16bit мне не нужны люди, которые не бриться. Если вы просто PWM1 7bit, PWM1 производство будет 2 14-битный. Износостойкость 3 КПД PWM составляет 1: 256: 2048. Но Есть так AVR выходной импеданс контактный, по поводу размеров должны считать незначительным. Вот до R1 = 47Ω. R2 и R3 выбираются из числа сопротивление близко под рукой. Где R2 = 12kΩ, R3 = I к 100kΩ.
Но что то не пойму ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) ? Помогите разобраться!
Последний раз редактировалось ZoomerJuk; 05.10.2010 в 18:00.
07.10.2010, 15:19
#13
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
ZoomerJuk
а ссылочку нга енто япоческий проект не скинете?
07.10.2010, 20:28
#14
Сказал спасибо: 20
вот - http://himitsu.jpn.ph/denshikosaku/a...ayer/adpp.html, но толку мало - мне повезло, что я его успел увидеть - в то время (с месяц назад) там была надпись, что сайт прикроют скоро - сейчас захожу - там какаято ошибка - видать закрыли. Но вот что успел сохранить.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ZoomerJuk за это сообщение:
21.10.2010, 15:36
#15
Сообщение от VDG
Про цену он наврал. А называются эти микросхемы - чипкордеры. Выпускает винбонд. Для вашей задачи загрузки с компьютера они не подойдут, так как пишут только аналоговый сигнал.
Я в своих изделиях использую эти винбондовские микрухи. Грузим с компа звук в них используя аналоговый вход и обычный мп3- плеер для Виндоса.
Преймущество этих микрух в том, что не надо городить ни цифровую, ни ( чтодаже важнее) аналоговую часть. На основе этой микрухи почти сваял себе говорилку в машинку.
13.04.2011, 11:37
#16
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Люди, такой вот вопросец: каким образом можно вывести короткий звуковой файл в wav длительностью до 5 сек через цап в МК.
Использую LPC2368. Как я понимаю необходимо задавать прерывание по таймеру с частотой дискретизации и конфигурячить ЦАП в векторе этого прерывания. Или может кто знает способ менее программно затратный. Заранее благодарен откликнувшимся.
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
15.04.2011, 09:29
#17
Сказал спасибо: 442
Насколько помниться, в LPC есть прямой доступ к памяти, ИМХО правильнее нагружать его. А в прерывании только настраивать DMA и взводить флаг чтения из накопителя.
misterdi<@>i.ua
02.05.2011, 17:18
#18
Сообщение от ZoomerJuk
Собрал в железе,(МК Atmega88A,карта microSD+адаптер,2 Гб)-работает.
23.05.2011, 22:45
#19
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
В свое время заморочился подобной проблемой и пришел к выводу что у МК серии AVR и ПИК ресурсов хватит лишь для несжатого wav формата. ARM7 для mp3 хватало, но лишь для CBR и не высоким битрейтом.
проблему решил микросхемой VLSI - VS1002 насколько мне не изменяет память даже диктофон записывающий на ней можно организовать )))
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
10.10.2011, 12:08
#20
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Как компромиссный вариант можно использовать 4-х битный ADPCM, при этом можно обойтись икс-мегой и при нормальных частотах дискретизации качество получается приемлемым.
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
