06.11.2011, 00:00
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Как восстановить данные на флешке Simatica S-7-300 ?
Simatic ,вроде удалось восстановить, с другой его же симменсовской флешкой,а вот с B&R automatic пока проблема. Да и фирма ,как я понял очень мало известная.
06.11.2011, 00:01
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,304 раз(а) в 6,389 сообщении(ях)
ABBYY FineReader это распознавать текст из картинок. пдфов. сохраняет в текстовый формат.
06.11.2011, 00:12
Сказал спасибо: 102
Сообщение от int4880053
Город какой?, а то зарплаты такие нмзкие что на проезд может нехватить.
Город Днепропетровск. И,если всё по-честному,то зарплаты такие низкие,что капец. На проезд точно не хватит,разве,что оборудование встанет намертво,но я выкручиваюсь и работаем с полунеисправной панелью оператора. Да и у руководства отношение - лишь-бы по-быстрее,чёрт с ним,что дорого. То есть, им проще новую панель оператора купить ,почти за 7 штук зелени,чем ждать когда приедет спец по этому вопросу ( ну,и сомнение есть - а вдруг не сделает?),а время - деньги. Для них,конечно. Я бы лучше со спецом пообщался.
06.11.2011, 21:18
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от gilera
Про B&R automatic ничего не буду говорить. Про Симатик: на будущее предупредите всех своих "наладчиков" что сименсовские карточки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПИХАТЬ В УСТРОЙСТВА ЧТЕНИЯ КАРТ ПОД ВИНДОЙ!
Их читают спациальными программаторами или (в крайнем случае) внешними кардридерами но только из симатик менеджера! Карточку, которую похоже форматнули можно восстановить залив в нее образ от точно такой-же (по заказному номеру) карточки. Подробности ищите на http://plcforum.uz.ua/
06.11.2011, 23:25
Сказал спасибо: 102
Сообщение от dg79
Спасибо за совет ! Но дело в том ,что наладчик не пихал флешку в устройства чтения под виндой. Он просто выключил машину,достал из симатика флешку и поставил новую,ещё бывшую запечатанной,потом включил машину и получил пустую память,снова выключил ,вернул старую на место ,включил и снова тот же болт получил. Вот это и осталось непонятным. А на другой день уже взяли у коллег такую же флешку поставили - пошло,вернули на место свою старую - тоже пошло,а с той новой уже никто не рисковал. В общем - всё это несколько непонятно получилось. Просто фигня какая-то.
08.11.2011, 06:51
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Доброго времени суток.
А разве у Вас нет копии проекта "STEP7" для Вашей установки???
Вы присутствовали в тот момент рядом когда наладчик колдовал с картами ???
Какова реакция светодиодов на ЦПУ была, когда включили с новой флешкой ???
У меня все по другому, есть копия проекта "STEP7", есть 2 запасные карты (S7-400), есть "Field PG M2".
Я как - то копался с картами от СИМАТИКА делал образ, и WinHEX - ом смотрел. Там хитро сделанно, если ее в комп под Винду вставить то комп предложит ее форматнуть.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СОГЛАШАТЬСЯ С ЭТИМ ПРОДЛОЖЕНИЕМ.
И еще был случай подобный Вашему но там памать слетела от того что наладчик при включенном ЦПУ выдернул карту. Тоже повозился пока восстанавливал.
10.11.2011, 19:01
Сказал спасибо: 102
Нет у меня копии Step 7. Я сам для себя скачал крякнутый степ,просто чтобы посмотреть,что он из себя представляет. И вообще ничего у меня нет. Работаем,как повезет - здесь так принято,я вообще даже не электронщик,а электрик,просто опыт работы есть и с электроникой с молодости для себя занимался. Наладчик поступил правильно,тут его ошибки нет - выключил "стоп", снял питание,подождал полминуты и тогда у же вынул карту,так же и вставлял - при снятом питании. По светодиодам было всё нормально - загрузка и потом Run - работа,все .как всегда. Ну,да ладно. Справились в очередной раз. Спасибо всем за помощь !
19.11.2011, 23:05
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Факт вытаскивания флешки контроллер определяет даже при выключенном питании.
После вытаскивания/вставки флешки иногда надо обязательно кратковременно нажимать на переключатель в положение RESET.
Если нажимать долго, то можно перейти в процедуру стирания - что не желательно.
20.11.2011, 21:49
Сказал спасибо: 287
У нас тоже так принято. Позавчера напарник размолотил агрегат. Хотя с соплями и кровью удается кое что выбивать.
Флешки копируются внешним кардридером, встроеным в ноутбук или в большого брата не копируются. Сам не копировал но читал на каком то АСУТП форуме. Поищите, наверняка найдете.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
