07.11.2011, 22:00
Сказал спасибо: 74
Re: 3 фазные IGBT модули
alnikr, извините, писал с работы, сами понимаете как...
Здесь для создания новой темы сначала надо выбрать раздел, куда тоесть ее разместить. На первой картинке пример для раздела TTL и CMOS логика. Жмем на раздел, появится вторая картинка. Далее создеам тему. Не забывайте написать заглавие темы
jump, убедили, проштудирую как можно подробнее документацию доступных производителей, все имеют свои преимущества, у Fairchild корпуса приличные, высоковольтные цепи подальше от низковольтных, у International Rectifier подобное, STM позаботились, да не как Fairchild. Powerex как Fairchild. Разумеется замечания по бутсрапу остаются.
Буду чесать репу
11.11.2011, 21:55
Сказал спасибо: 74
IRAMS
Пусть будет что будет. Очень сериозные персоны выбрали именно их. Негоже чайнику с ними тягатся, луТше скопировать
12.11.2011, 00:00
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
чудно устроен мир сей
на 300вт россыпь обошлась бы у нас в 12-15$ + узлы контроля/защиты 5$.
а IRAMS не нравятся - при +25 заявляют параметры в названии прибора, а потом при +80 скромно снижают да и дороже раньше были
Мицубиши честно приводят при +80, а что ниже - все ваше
а еще проще на полевиках сделать - цена не выше, но доступнее от разных "пекарей"
15.11.2011, 22:04
Сказал спасибо: 74
Тут один мужик подсказал, на 300 Ватт лучше IRAMS, сам пользует FUDJI, какбуто клон Мицубиси. Ну и сами Мицубиси. До 50kW. Персона не слабая, по здешним землям спецов сериознее не знаю.
Както не хочется IRAMS, STM несколько больше нравятся. У обоих есть защита от дурака, от одновременного включения верхних и нижних транзисторов. Феарчайлд пусть меня простит. И Мицубиси.
Мнение только до 20 Ампер, не больше
Буду думать еще, сериозно за горло пока не дергают
16.11.2011, 21:40
Сказал спасибо: 74
Мое решение - STM модули. С IRAMSами проблемы. Видел, нюхал... Пусть будет что будет. Объяснения с директорами думаю пройдут с замечаниями, но что мешает попробовать ?
17.11.2011, 11:26
Сказал спасибо: 184
Сообщение от Popeye
Насчёт STM поддерживаю. Сделали запрос - получили
STGIPS10K60A 100 шт 5.5 Euro/шт 10000-50000 шт 4.5 Euro/шт . А врозницу они по 15 Euro.
Будем заказывать.
Последний раз редактировалось alnikr; 17.11.2011 в 11:28.
Причина: дополнение
17.11.2011, 16:10
alnikr,
чаво поддерживаете-то?
цену? так рваные носки даром отдадут
сравните схему управления и контроля в IRAMS, STGIPS и PS21ххх.
в первых двух все ручками будете делать или мешком внешних деталей.
да, и еще - заказывайте побольше запас, потому что настреляетесь от души пока изучите все тонкости (потому и советовал россыпь)
17.11.2011, 22:09
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Popeye
Несколько стыдно, слишком опрометчивое высказыване
Думаю сделать две платы, одна на IRAMS10UP60, вторая на STGIPS14K60.
Подвергну всяким изуверствам Посмотрим, как будет с пиротехникой
Спасибо всем за участие !
Заметка под линией:
Советы из моей страны сомнительны. Может направили на верный путь, может на скользкую дорогу в болото. Конкуренция не
Удачи вам Уважаемые !
Последний раз редактировалось Popeye; 17.11.2011 в 22:09.
Причина: описка
23.11.2011, 18:07
Сказал спасибо: 184
Popeye, немного насчёт пиротехники.
Она будет, если выход этих сборок во время их работы замкнуть на нейтраль. В двигателях такое бывает. Предлагаемая в даташитах схемотехника работает на защиту сборки тольклько в случае протекания тока по шунту от нижних транзисторов к GND. Тут надо найти решение по защите верхних транзисторов.
23.11.2011, 22:46
alnikr,
это решается токочувствительными схемами между выходами полумостов и э/двигателем или применением полумостовых модулей или дискретных транзисторов/драйверов.
кстати, замыкание может возникнуть и до обмоток, в кабеле.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
