18.12.2011, 23:01
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Видеомагнитафон SHARP VC-A30bp, пробл. c записью и tv тюнером
Програмная шестеренка находится на главной плате, может даже припаенна на нее. Сверху 4 стопора, которые надо осторожно чуть отогнуть-одновременно и все, она разберется на 2 части, где можно почистиь и подогнуть, если надо, контакты.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
29.12.2011, 22:41
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Проверил работу программной шестерни. Всё работает нормально, а агрегат не хочет
включаться. Пробовал вручную загружать кассету и включать сеть при различных углах поворота шестерни. Нулевой результат и дисплей не загорается. Думаю закончить на этом "ремонт". Благодарю всех за подсказки. Жаль, что kmf не принял участие.
Последний раз редактировалось georgi-1241; 29.12.2011 в 22:45.
08.01.2012, 22:52
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Замерил напряжения , ток везде постоянный
1.11,68
2. 4,99
3.корпус
4.9.38
5.-31
6.корпус
7.-24.5
8.42.8
9.-29.6
10.42.8
у моего SHARP VC-A30bp блок питания импульсный, а на схеме от SHARP VC-A30HM обычный,поэтому напряжения разные
23.04.2013, 11:00
Сказал спасибо: 38
Замерил ещё раз напряжения:
1. 11,68
2. 4,99
3.корпус
4.9.38
5.-31
6 корпус
7.НЕТ! 0
8.42
9.-2.7
10.42
без нагрузки ( кнопка питания off)
1.12.8
2. 5
3.корпус
4.9.4
5. -30.6
6 корпус
7.НЕТ! 0
8.42.1
9.-2.9
10.42
на 7 выводе нет напряжения вообще, для чего нужно это напряжение и положительное оно или отрицательное
Также замерил напряжение поступающее к процессору:
3. 4.81
4. -2.7
5. 4.80
6. -0.23
7. корпус
8. -31.8
Как вы думаете что с видаком, напряжение или прошивка?
Если прошивка то как перепрошить, объясните пожалуйста.
Для чего нужна постоянная память в видеомагнитофоне(телевизоре)?
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 23.04.2013 в 11:04.
23.04.2013, 21:50
Сказал спасибо: 125
Сообщение от radiolubitel 512
Память нужна для запоминания настроек каналов, настроек видеомагнитофона (телевизора).
Вы так долго занимаетесь ремонтом этого видика (с 2011 года) и ни сколько не продвинулись, может лучше специалисту. При чем здесь прошивка?
Последний раз редактировалось al-s; 23.04.2013 в 21:59.
24.04.2013, 09:38
Сказал спасибо: 38
Ремонт я откладывал, а теперь решил заняться. Мне удалось произвести запись с видеовхода. Делал я так нажимал на кнопки каналов а также на все кнопки расположенные рядом и одновременно нажимал кнопку all clear, после мне всё таки удалось переключить видак со встроенного тюнера на вход для записи. Видео записывается , а вот звук нет.
После выкл питания видак опять переключ на тюнер.
ТАК ВОТ КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ ПРОЦЕССОР СЛОМАЛСЯ ИЛИ ПРОШИВКА СЛЕТЕЛА?.
И ещё как переключается вход на запись: встроенный тв тюнер/ вход для записи, пультом?
Насчёт 7-го контакта разобрался, 2.7 в для люминисцентного экрана.
05.05.2013, 16:59
Сказал спасибо: 38
Скажите пожалуйста может таймер у этого видака влючать и отключать запись?
05.05.2013, 22:14
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Я дико извиняюсь за оффтоп. Но не могу выкинуть из головы вопрос - Зачем нужен древний аналоговый видик в эру цифровых дешевых устройств записи?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
