06.03.2008, 06:25
Сказал спасибо: 10
Ниче - ниче - главное печатку изготовить, а так на пасточку её и на утюжек или под фен и запаяется как миленькая... я так СС2500 запаял - самому не верится
06.03.2008, 09:48
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
06.03.2008, 21:58
Сообщение от Zemlyanov
Вот блин облом! Только сейчас глянул в каком нужная мне микросхема корпусе (32-pin 5 x 5mm MLF ).Это же Пипец!!! Как такое чудо прилепить к плате? А плату под нее сделать? Это что то на грани фантастики. Да без спец оборудования тут не как. Пока мой уровень позволяет работать максимум с SOIC корпусами. Кто ни будь микросхему с таким корпусом использовал?
Буду смотреть у других производителей подобных микросхем подходящие мне корпуса
Нормальный корпус, я например вообще по возможности сейчас стараюсь только такие использовать. Технология ЛУТ вполне позволяет делать платы для них, паяю очень просто - пустую плату ложим на холодный утюг(есть у меня такой, походный, с плоской ручкой, незаменимая вещь )выставляем микросхему на место (я для этого обычно предусматриваю на плате центровочные метки),включаем утюг, дальше микросхема сама сядет туда, куда надо, главное с количеством припоя не переборщить, иначе придется переделывать, прижимать обычно не требуется, или совсем чуть-чуть,чтобы не сместить.
08.03.2008, 01:41
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
такие паять очень бы наверное газовый паяльник пригодился?
10.03.2008, 20:48
Сказал спасибо: 13
Сообщение от urry
Гы. Да легко. Существуют 2 способа проверить, дотронулся человек к сенсору или нет - если есть больше, то я их не знаю. Способ первый - существует генератор коротких импульсов частоты так пол-мегагерца - человек присоединяет палец к сенсору, увеличивает емкость рц - цепочки или понимжает частоту контура - и импульс удлиняется. Это удлинение ловят и фиксируют. Способ второй - по увеличению потребляемого тока генератором - ставят датчик тока к питающей его цепи - человек своей емкостью снижает частоту генератора или увеличивает излучение за счет паразитной антенны - увеличивается потребляемый ток - это и ловят.. Во времена юности моего отца он делал - одна радиолампа, чувствительное реле в анодной цепи, бестрансформаторный блок питания...Работало в метре - подходит человек к стенду "Юный физик" ...И лампочки мигают...
"Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне
Дело не в простом расчете, дело в мировом законе"
(Кто сказал ???)
ГЫ, я делал что то подобное - ёмкостной датчик, для определения присутствия человека, 8 каналов на PIC16F676.
Генерацию с выхода ноги PIC 1 мгц(внутрений RC) через буфер,
дальше через ёмкость на детектор ВЧ (удвоитель) и отсюда же отсос на антенну через ёмкость.
Дальше АЦП измеряем по очереди 8 выходов детекторов и по алгоритму описаному выше, если флюктуации за неск секунд не большие, подстраиваемся под новый уровень, если большие то срабатываем. Если поставить КМОП комутатор на входы АЦП, то можно и болше каналов )))
а какова цена на такие ИМС?.
11.03.2008, 00:52
Сказал спасибо: 78
Цена я считаю нормальная. ИМС от QUANTUM на 24 кнопки стоит ~6у.е.
От Analog Devices модель AD7142 на 14 кнопок ~3y.e.
11.03.2008, 21:50
лет 25 тому назад я сделал для своего ра-
диоприёмника укв сенсорный переключатель диапазонов. на передней панели наклеил алюминиевые пластины-сенсоры и от них про-
вода провёл к плате сенс. переключателя.
суть коммутации: на триггере 176ТМ2 управление коммутатором 561КП1, а измене-
ние режима триггера за счёт подачи на его
управляемый вход потенциала от + источника
9 вольт через пластинки сенсора. прикаса-
ешься пальцем и срабатывает сенсор и про-
исходит коммутация. не надо никаких слож-
ных дополнений.
11.03.2008, 23:23
Сказал спасибо: 57
как себя поведут люминевые пластинки при нажатии в перчатках? в условиях статики? сильная влажность?
в конретных приложениях пойдут и пластинки но не везде
ну и еще вопросы эстетики - одно дело нарисованая красивая панель кнопок и совсем другое пластинки которые окисляются и царапаются
11.03.2008, 23:57
Сообщение от igel_izh2126
владимир отвечает:
к пластинкам сенсора прикасаются рукой без
перчаток. царапины не мешают.от грязи пластины чистят обычным способом.
но вместо сенсора могу предложить поставить микрокнопки по той же схеме.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
