Отвечаю по порядку.
Имею автомобиль с установленным предпусковы подогревателем Вебасто.
Подогреватель управляется таймером. Когда подогреватель включается, на одном из выходов таймера появляется "+".
Котел работает мин. 30 и выключается, соответственно + пропадает.
Касательно характеристик данного "+" могу сказать, что он не достаточно силен, чтобы замкнуть обычно небольшое пятиконтактное реле.
Но так, как народ мне подсказал, как замкнуть реле посредством транзистора (см. выше схему), то эту проблему я уже решил и реле замыкается при появлении на таймере плюса.
Идем дальше.
У меня есть универсальная GSM сигнализация. Когда я отправляю на нее СМС с цифрой 2, то данная сигнализация дает команду таймеру на включится и котел работает (не буду вдаваться в подробности как я их подружил, но все работает).
Далее, котел включился и будет работать 30 мин.
Я хочу иметь информацию, о том, что он включился и о том, что он выключился через 30 мин.
Эту информацию дает мне провод от таймера, т.е. тот самый +.
Далее на GSM сигнализации есть еще 2 выхода. Если замкнуть первый, то придет информация по СМС, что замкнуть 1 выход, если замкнуть второй выход, то придет
информация по СМС, что замкнут 2-й выход.
В каждом из двух выходов, один контакт масса, следовательно чтобы получить информацию о работе котла, нужно:
при появлении 12 вольт на управляющем проводе замкнуть 1- выход сигнализации с массой и мне придет СМС, когда контакт пропадет, необходимо замкнуть 2-й контакт на массу и мне придет другая СМС.
Свою схему я прилагаю...но мне она не нравится ...5 реле - это по моему много.
P.S. До этого пробовал такой вариант: один из выходов сигнализации постоянно замкнут, а при включении котла он размыкается и замыкает другой...но вот если выход оставить замкнутым на долгое время, то сигнализация переодический присылает СМС, что он замкнут. Поэтому замыкать нужно кратковременно. (от 0,3 с. до 3 сек...например).
Надеюсь все понятно объяснил...если что спрашивайте.
схеме небольшая опечатка правое нижнее пояснение читать как: "на выход
2 GSM, отправляет сообщение 2 если замкнуть выход"
