29.08.2012, 11:44
Сказал спасибо: 936
Re: Помогите с Touch Screen на ADS7843
Batisto4ka, Natali , чем тач жмете ?
И вы пробовали усреднять?
Осторожно , злой кот
29.08.2012, 11:49
Сказал спасибо: 10
Сообщение от dosikus
На тачскрине пленка. Жму карандашом. Усреднять значение - в цикле пока Х предыдущее не равно Х текущему и то же с У вычислить среднее арифметическое координат?
29.08.2012, 11:50
Сказал спасибо: 919
Вот пример работы платы HY-MINI с тач панелью на 7843
Код:
static void ADS7843_SPI_Init(void)
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
/* DISABLE SPI1 */
SPI_Cmd(SPI1, DISABLE);
/* SPI1 Config -------------------------------------------------------------*/
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
/* Enable SPI1 */
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
Код:
static void WR_CMD (uint8_t cmd)
/* Wait for SPI1 Tx buffer empty */
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
/* Send SPI1 data */
SPI_I2S_SendData(SPI1,cmd);
/* Wait for SPI1 data reception */
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
/* Read SPI1 received data */
SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
* Function Name : RD_AD
* Description : ¶БИЎADCЦµ
* Input : None
* Output : None
* Return : ADS7843·µ»Ш¶юЧЦЅЪКэѕЭ
* Attention : None
static int RD_AD(void)
unsigned short buf,temp;
SPI_I2S_SendData(SPI1,0x0000);
temp=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
buf=temp‹‹8;
DelayUS(1);
buf |= temp;
buf››=3;
buf&=0xfff;
return buf;
* Function Name : Read_X
* Description : ¶БИЎADS7843НЁµАX+µДADCЦµ
* Input : None
* Output : None
* Return : ADS7843·µ»ШНЁµАX+µДADCЦµ
* Attention : None
int Read_X(void)
int i;
TP_CS(0);
DelayUS(1);
WR_CMD(CHX);
DelayUS(1);
i=RD_AD();
TP_CS(1);
return i;
* Function Name : Read_Y
* Description : ¶БИЎADS7843НЁµАY+µДADCЦµ
* Input : None
* Output : None
* Return : ADS7843·µ»ШНЁµАY+µДADCЦµ
* Attention : None
int Read_Y(void)
int i;
TP_CS(0);
DelayUS(1);
WR_CMD(CHY);
DelayUS(1);
i=RD_AD();
TP_CS(1);
return i;
29.08.2012, 11:52
Сказал спасибо: 919
Код:
void TP_GetAdXY(int *x,int *y)
int adx,ady;
adx=Read_X();
DelayUS(1);
ady=Read_Y();
*x=adx;
*y=ady;
29.08.2012, 11:53
Сказал спасибо: 919
В приведенном мною коде усреднения нет. И все отлично работает.
29.08.2012, 12:35
Сказал спасибо: 10
стырила с вашего примера настройку spi, функции чтения записи из/в spi, функции чтения координат, в цикле вызываю функцию TP_GetAdXY. При такой настройке эспиай не работает, постоянно приходят 0.
ПРи CPOL=0, CPHA=1 приходят разные данные. при psc spi 256, 128, 64 меняются в ответе то Х=0x20, У=0х20б то 0, то 0xff. ПРИ прескаллере 32,16 всегда нули в любой точке. А при 4, 2 разные значения, то 0x808, 0x818, 0xfff
29.08.2012, 12:38
Сказал спасибо: 919
Batisto4ka, а у вас там точно с железом все в порядке?
29.08.2012, 13:40
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Batisto4ka
А пленка не транспортировочная часом ?
29.08.2012, 13:42
Сказал спасибо: 919
На моем тоже пленка. Но все работает.
29.08.2012, 14:13
Сказал спасибо: 10
в качеств платы мастера использую sk-mstm32f107vc. Плата с TFT, Touchscreen sk-WF43BTIBEDOTP. Шлейф перепаяла, чтобы получилась рапсиновка:
TFT плата Плата управляющего контроллера
СS(5) CS(5)
SDCLK(40) MK_P30(PA.5(9))//SPI_SCK
DIN(35) MK_P32(PA7.(11)//SPI MOSI)
DOUT(39) MK_P31(PA.6(12)//SPI MISO)
PENIRQ(37) MK_P69(PA.10(37))
Сейчас буду пробовать либо сремапить куда-то spi, либо попробовать 2.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
