21.11.2011, 17:27
Re: ПДУ от ТВ перестал работать
Очень удобно для контроля поднести ПДУ антенне СВ приемника,при нажатии любой кнопки слышен характерный шум.
21.11.2011, 18:06
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 611 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Сообщение от compaqcompaq
пот/жир с рук...
у меня клиенты нувориши попадаются,так это вобще цирк.открываешь пульт показываешь бяку эту липкую,объясняешь откуда она...сразу жутко оскорбленный вид как вы могли подумать у нас руки чистые...
ну да... кобудто богатые не потеют...
Самое интересное, что такая же хрень все равно появляется, когда пульт заклеен в полиэтиленовом пакетике. Вроде бы уже и грязные руки отпадают.
21.11.2011, 18:27
Сказал спасибо: 971
Сообщение от pambaru
да врятли ,как ? возможно раньше попользовались пультом без целофана потом одели,а загрязнение уже пошло...
просто более влаге неоткуда в пульте взятся,разве только если батарейки потекли.
хм есть конечно еще идея,что конденсат образуется когда после теплых рук пульт ложат допустим в прохладное место,но думаю эта идея чисто умозрительная,и думаю врят ли ее стоит расматривать серьезно....
21.11.2011, 23:10
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Насчёт липкой гадости в пульте :
Принесли мне как-то несколько лет назад в конце весны телевизор в ремонт . Телевизор сделал , а пульт не работает . Открыл - внутри вся плата и резинка в этой гадости . Промыл горячей водой с мылом всё и корпус так-же , протёр спиртом , высушил . Собрал - не работает : дохлые элементы питания . Заменил на новые - всё заработало .
Когда клиент забирал - обьяснил что да как и сказал про пульт . Клиент сказал что у него есть фирменный заводской полиэтиленовый пакет от этого пульта . Короче - забрал телевизор и пульт .
Проходит через несколько месяцев с пультом в пакете : пульт работает только когда сильно нажимаешь кнопки . Пакет он сразу одел и заклеил как только прошлый раз забрал с ремонта . Вытаскиваю пульт из пакета , открываю - вся плата и резинка опять в этой липкой гадости . Откуда она там снова взялась - ХЗ . Может элементы питания выделяют эту гадость ?
21.11.2011, 23:49
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Вопрос конечно интересный. Сверху резинка даже и не рваная. НЕ ДОЛЖНО НИЧЕГО ПОПАДАТЬ. Однако попадает. Надо эту хрень на хим анализ сдать. Причем эта гадость быстрей появляется на часто используемых кнопках.
Последний раз редактировалось koms45; 21.11.2011 в 23:52.
22.11.2011, 01:28
Сказал спасибо: 971
Сообщение от Shahabbas
вариант если не протерли спиртом весь пульт изнутри ,внутри на внутренней лицевой поверхности могло оставатся...
потом выдавилось,частонажимаемые кнопки могут иметь по окружности трещины ,могло просочится...
но это кабы-дабы, доказать не вижу как...
возможен вариант испарения из некачественных элеменотов,в местах часто используемых кнопок происходит электролиз
опять же доказать не вижу как...
у кого есть идеи ?
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 22.11.2011 в 01:31.
22.11.2011, 03:09
Не надо никаких идей, а то без работы останемся. Пять граммов спирта всегда найдется
22.11.2011, 09:16
Сказал спасибо: 737
Извиняюсь за оффтоп... Но по поводу пультов тоже добавлю. Ящик JVC. Отец сказал, что не управляется с пульта. Попробовал - действительно не хочет. Пульт... ну смотреть на него больно Забрал. Самому лениво было ковыряться, дал челу на рынке - говорят, светит. Хм. Ящик на него не реагирует. Проверил дома сам. Светит, импульсы идут... Ну почистил внутри слегка, батарейный отсек тоже. Все нормально. Ящик не реагирует. Думаю, приемник в ящике сдох. Фиг. Отец с помойки притащил ящик, тоже JVC (старый, электролиты явно уплыли, строчник изредка шьет, но смотреть можно. 21" к тому же) с пультом. Он человек простой, и опробовал пульт на своем старом ящике. Работает! Вот я теперь и думаю, что с пультом?
22.11.2011, 09:33
Сказал спасибо: 971
ребята принесли как то тюнер говорят не работает ик приемник,а пульт говорят мы проверяли моргает, через сотку видно...
проверил действительно моргает ,что значит ик ? хорошо пульт такой же был рабочий,проверяю работает тюнер ! тогда что не так ? пульт мигает импульсы идут...
догадался подключил ик приемник к компу и програмкой для подключению пультов к компьютеру проверил пульт рабочий выдает при нажатии на кнопку комбинацию допустим(сейчас тоже уже точно не помню...) 1222212222
нерабочий 2222222222 все нечетные цифры сместились на один разряд...
очевидно уронили и гдето трещина ,разряд единица не контачит...
2,4,8 прокатывают а нечетные уже нет....
ну и в вашем случае полезно кварц сначала заменить...
23.11.2011, 01:40
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
В отечественных пультах (типа "Электрон") этого нет. Резина разная?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
