10.03.2008, 14:37
Во-всяком случае, мне достаточно того, что это делали соединительными проводниками. Я делал иначе.
А, кстати, такие проволочные дорожки не будут отваливаться?
10.03.2008, 23:25
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от firehacker
"Это делали" - что делали? "Такие" - какие?
10.03.2008, 23:42
"Это делали" = "прокладывали"
"Такие" = "проволочные"
11.03.2008, 09:58
Сказал спасибо: 793
Луженым одножильным проводом в фторопластовой трубке получается не очень надежное соединение. При интенсивном использовании платы проводники обламываются у места пайки, особенно если не натянуты, и отискать место обрыва бывает очень сложно. Относительно материалов. Даже в те благословенные времена мы пользовались жилками из толстого (0,75) провода. Фторопластовой трубки не было и в помине, снимали аккуратно оплетку с МГТФ и просовывали в нее провод. Это уже при перестройке я закупил три калибра этой трубочки, но и сейчас, если нужно на плате проводничек пробросить предпочитаю с МГТФ стянуть, он легче и мягче. До 5 см стягивается без проблем (при известном навыке), если больше лучше надеть из нескольких кусков. А саму трубку можно поискать на Митьке или в фирме ЦИН (в Люберцах), у них сайт есть, яндексом легко найдешь.
Я эту технологию бросил лет 10 назад по причине перехода на SMD и моделирования на компьютере (сейчас использую MicroCap)и сразу развожу плату в DipTrace, получается быстрее и надежнее. А макеток под Дип с десяток хороших осталось, кому надо могу подарить!
12.03.2008, 20:39
Сказал спасибо: 98
Разбирал как-то старую настольную выч. машинку, кажется "Искра" или что-то в этом роде. Там индикация на ИНках была и к каждой - жгут проводов. Я их обрезал и сохранил, иногда пользуюсь. Изоляция оригинальная: слой ниток и сверху еще оплетка тоже из ниток. Нитки паяльникм плавятся и паяется даже без канифоли. Достаточно нарезать провод кусочками и сразу паять. А с канифолью - вообще нормально: ткнул конец провода в канифоль с паяльником, он и залудился, а изоляция "сбежалась" куда-то. Но вид у такого монтажа не "фирменный", тряпичный какой-то.
А еще был один провод, уже не помню откуда, Тоже из каких-то жгутов. Там слой ниток и цветная лаковая изоляция сверху. Тоже отлично плавится и ничего не остается: ни гари, ни вони. Один недостаток: на крутых изгибах лак трескается, поэтому поворачивать плавно надо. Да еще спиртом потом помыть нельзя - лаковая пленка растворяется. Но как называется такой провод - не знаю.
А МГТФом паять неудобно, изоляция трудно снимается без нарушения тонких жил. Использую только там, где термостойкость выжна (например, много проводников в узком месте и паяльником надо орудовать). И трубку тефлоновую - тоже. А так, обычно хлорвиниловая даже удобнее.
12.03.2008, 21:18
Сказал спасибо: 793
C видом легко можно примириться, если у этого монтажа хорошая надежность. А если из за этой тряпочной изоляции провода имеют возможность иногда коротить, то наищещься это место на всю жизнь за один раз. Еще хуже, когда при разработке непонятно толи сопля, толи ты сделал неправильную модификацию в последний раз. Ничего не пожалеешь, лишь бы быть увереным в том, что все правильно! Впрочем, у нас на работе монтажем занимался профессионал 7 разряда очень ответственный и изобретательный человек! У нас с ним было соревнование и твердо выходило, что он при монтаже ошибок делал меньше, чем я, когда рисовал ему эскизы схем для монтажа.
Это если без сноровки. А сейчас остро отточеными бокорезами с тонко дозированным усилием я десяток проводов зачищу с двух концов не только не обкусив ни одной жилки, но и не оставив недорезанных слоев фторопластовой пленочки. Дело в том, что с появлением МГТФа он уверенно вытеснил МГШВ в монтаже за счет теплостойкости. Когда перепаиваешь что либо в макетке, то трудно не задеть паяльником соседние провода и сладкий запах горелого хлорвинила бысто даст знать, что монтаж попорчен!
Но у него есть один недостаток. 0,12, а иногда и 0,15 квадрата со временем отламываются около пайки. Более толстый провод покрывает макетку таким толстым ковром, что до нужного вывода не доберешься. Поэтому короткие проводники стали вести жилкой в трубочке из изоляции МГТФ, а длинные - проводом. Когда я 88 году ушел на вольные хлеба я сам так и монтировал. Потом появилась тонкая фторопластовая трубочка, но она мне как-то не приглянулась, разве что длинные провода с одного края макетки на другой делал одной жилкой в трубочке. Тяжелая она и не гибкая, не родная вобщем!
12.03.2008, 21:32
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всем привет! Последние 15 лет предпочитаю вести монтаж на макетках проводом МГТФ-0,07. Изоляцию обрезаю лезвием от отрезного ножа. Пока никаких проблем не возникало. Удачи!
12.03.2008, 22:45
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Аццкий Сотона! Кто-ж придумал МГТФ кусами чистить! Я раньше тоже так мучился - всё проклял, хотя и монтажник 3-го разряда был и на регулировке с МГТФ-ом год работал. Просто на заводе для лужения и зачистки МГТФ специальные лудильные ванны с расплавленным припоем существовали.
Позднее нашёл банальный способ:
1) Нужен флюс ЛТИ (или любой хороший жидкий, можно и спиртоканифоль).
2) Нарезаем МГТФ на нужные отрезки с запасом 2-5 мм. под облуживание и монтаж.
3) Берём в руку провода и складываем их так, чтобы концы были на одном уровне (можно даже с обоих концов провода одновременно зачищать). Только не перестарайтесь с количеством.
4) Концы ЗАЧИЩАЕМ на газовой горелке, спиртовке или просто в пламене зажигалки так, чтобы изоляция "ушла" с концов проводов на пару мм. Оторожно не пережгите медь - не следует нагревать до красна!
5) Если какие либо из проводов "распушились" - отложите: потом поправите руками. Далее концы проводов окунаются в жидкий флюс и облуживаются.
6) Заключительная операция - подрезание облуженных кончиков кусачками до нужной длины.
Всё! Пока это писал уже бы два десятка МГТФин облудил. И не ломаются они при такой технологии. Просто как и везде нужен некоторый навык. Попробуйте - не пожалеете!
Желаю Всем Успехов!
12.03.2008, 22:45
Сказал спасибо: 13
Желаю Всем Успехов!
КАК ПЕРЕСТАТЬ "ЗАИКАТЬСЯ"? (т.е как убивать повторные сообщения?)
12.03.2008, 23:04
Сказал спасибо: 793
При этом фторопласт выделяет фтор и прочие соединения, которые куда опаснее того хлора, что немцы в 1914 году своих врагов травили. Если это делать раз в месяц, отвернув морду в сторону, то еще ничего. А если чаще, то жди всяких неожиданностей от печени, почек и прочего ливера. Нашим монтажникам при работе с фторпластом категорически запрещали использовать и обжигалки, которыми с успехом использовали на МГШВ.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
