26.11.2011, 12:59
Сказал спасибо: 78
Re: Акустический шумоподавитель
Сообщение от niXto
Гуглите Интерференция. Она справедлива для всех волн, звуковых волн в том числе. Заглушить можно только в ограниченных локальных масштабах, иначе интерференция наоборот может увеличить
Не совсем так, надо же приводить, хотя бы, элементарные расчеты:
длина волны=скорость звука/частота=340/1000=0,33м, если расположить противофазный источник намного ближе чем длина волны (расстояние‹‹lдлина волны), в нашем случае она рана 34см, то можно будет заглушить звук на довольно большом расстоянии, ну естественно никто вам не мешает сделать антифазным излучателем сам источник шума, тогда будет полное соответствии, тем более если антифазное колебание будет передаваться по металлу, то расстояние антифазного можно увеличить пропорционально увеличению скорости звука в металле относительно звука.
Например, скорость звука в стали 5000м/с, т.е. в ~15 раз больше чем в воздухе и соответственно, антифазный излучатель можно расположить на уже на расстоянии ‹‹5.1 м, что вполне выполнимо.
26.11.2011, 17:13
Вообще-то громче звучат высокочастотные составляющие, у фрезы они до 10 кГц, а это 3 см... А так же нужно учитывать что помещение - не идеальный шар с источником звука ровно в центре. Интерференция будет в Любом случае, заглушить в локальных масштабах (например, в телефоне в режиме "Громкая связь") проще, но в глобальных - почти невозможно. Нужно рассчитывать геометрию помещения, материал поверхности стен и пола, и при малейшем смещении источника звука все труды насмарку - нужно считать по-новой
26.11.2011, 17:39
Сказал спасибо: 78
Сообщение от niXto
а это 3 см...
Я же написал, что в случае стального звукопровода это расстояние можно умножить на 15, т.е. получим 45см.
Сообщение от niXto
А для глобальных масштабов существует закон 1/R^2 + звукоизоляция.
27.11.2011, 15:05
Сказал спасибо: 737
Не совсем в тему, извините. Но на тему шумоподавления.
Была поставлена задача установить переговорник (типа клиент-кассир) в проходной. Ну понятно - оператор сидит за толстенным стеклом, щель - 2-3см. На уровне пупка посетителя Нагибаться никто не будет. Для посетителей помещение 3х2м.
Меня не послушали (я предупреждал о геморе), решили дешевку поставить. Ха. Усиливает все, кроме голоса посетителя. Чуть больше громкость - дикий свист акустической ПОС После ТРЕТЬЕЙ неудачной покупки меня послушали... Купили дорогую систему (моторолловский проц, грамотный шумодав). Заработало. Посетителя слышно, не свистит.
Но! Стоило войти посетителю на каблуках (вернее, посетительнице), начинался полный п.... Вот эту самую частоту шумодав не вырезал, а усиливал по самое немогу
Все это я к тому, что можно задавить шум в узком частотном диапазоне только. Линейность ФЧХ компенсируется высокой нелинейностью других хар-к. И наоборот. Все эти системы подавления шума (точнее, подавления разговора) работают в узком частотном диапазоне, неравномерность распределения уровней и задержки компенсируются большим кол-вом микрофонов. И в конкретном месте. Сиречь, у стен и окон. Чтоб дальше не шло.
У Вас же ситуация другая. Если давить шум по периметру комнаты... Ну можно решить. Дорого только. А в самой комнате... По всему объему... Нереально. Вы сами первый оттуда сбежите, слушая вой фрезы и 'компенсатора'. А если представить их комбинации волн в замкнутом пространстве... Вплоть до сложения и вычитания частот. А что?
1. Жене беруши купить. Бюджетный вариант.
2. Наушники звукоподавляющие, хорошие. Намного дороже. Режут только "промышленные шумы".
3. Купить жене мп3 плеер с хорошими наушниками
27.11.2011, 16:01
4. Поменять жену.
27.11.2011, 19:31
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Поменять жену.
На заведомо глухую
С уважением GriSHok
28.11.2011, 09:52
Сказал спасибо: 2,107
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Надо массив излучателей расположить вдоль стен. Кучу микрофонов, и процессорную обработку. Военные занимаются такими разработками.
1. Всю стену покрыть сотами (трубами). В каждой трубе микрофон+динамик. Но тогда отражённое от такой "шумодавки" эхо будет как в металлической бочке (внутри комнаты).
2. Может быть сделать комнату в комнате?
3. Звукопоглащающие панели в промышленности вешают. Панель и стена образуют как-бы ящик. Зазор между панелью и стеной - образуют щель.
4. Выложить пустыми коробками из под сока как кирпичами все поверхности комнаты.
28.11.2011, 23:05
Сказал спасибо: 619
На мой взгляд, "противофазный" способ подавления здесь абсолютно нереален.
По следующим причинам.
1. Вибрирует не одна фреза. Вибрации передаются на заготовку, шпиндель, и в конечном итоге на всю конструкцию станка. Это - излучатель ОЧЕНЬ замысловатой формы, создающий в объеме комнаты крайне сложную структуру звукового поля.
2. Широкий диапазон частот фрезы.
Более-менее какую-нибудь одну частоту ослабить можно, но и то нелегко, а чтоб все сразу....
3. Динамик тоже не точечный источник, он создаст свою собственную структуру звукового поля, и вряд ли она совпадет со звуковым полем от рамы станка.
Удовлетворить все условия вместе и по всему объему есть научная фантастика.
НО.
Можно стены и потолок комнаты покрыть звукопоглощающим материалом.
Полностью это звук не удалит конечно, но ситуацию заметно облегчит.
29.11.2011, 09:13
Сказал спасибо: 737
Сообщение от кустомер
Судя по всему, "не можно". Как я понимаю, это просто жилая комната. Кто ж даст пористой резиной стены оклеивать? Впрочем, есть и декоративные звукопоглощающие панели.
OldAlex, могу посоветовать к принятым Вами мерам УМЕНЬШЕНИЯ шума:
1. Сделать хорошее вибропоглощающее основание (как заметил кустомер, вибрирует все), например толстый слой пористой резины. Если проблема найти такую, можно купить кусок теплоизоляции для труб типа Армафлекс и т.п. Заодно и пожаробезопасно, температуру почти до 200 держит, в зависимости от типа.
2. Ограничить направления распространения звука - вокруг станка разместить поглощающие панели (идеально - типа ящика с одной открытой гранью, Вам уже советовали, несколько неудобно, конечно...) или складные ширмы. Но тут уже Вам решать. Можно разборную конструкцию сделать. И не забывайте про пожаробезопасность. Ни в коем разе картон, вату и прочую горючую гадость не использовать!
Сообщение от OldAlex
Жене наушники не купишь, в том числе плейер
Хмм... Эт почему? В продаже нет? Ну тогда другой вариант: "Дорогая, я тебе новую супер-мелодраму скачал, посмотри!". Звук погромче, дверь закрыть, а сам в комнату и быстрее пилить, сверлить
Последний раз редактировалось DK; 29.11.2011 в 09:19.
29.11.2011, 14:00
Сказал спасибо: 37
а может собрать ящик для станка боков инки на петли или разборные, отделанного внутри пенопластом
Так, пенопластовая плита толщиной всего 5 см. поглощает около 95 % всех звуковых колебаний
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
