17.03.2008, 00:07
#11
Усилок усилку рознь. Усилки от домашних колонок выполненны немного по другим стандартам и они довольно хреново выдерживают межанические нагрузки. А у Тебя на мокике тряска все равно будет по более 9 баллов по шкале. Так что не думаю что он у тебя протянет хоть один сезон.
Все равно тебе решать.
Полное описание схемы на:
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-231.html
Только транс в оконечнике другой и каскад выпрямления по выходу добавь.
17.03.2008, 00:29
#12
Сказал спасибо: 908
Я не очень пониме, у источн пит. 12 волт 4 ампера, усилитель из китайских колонок на 20 ват, ему надо 40 вольт
А сабвуфер используеться при движении или на стоянке?
17.03.2008, 00:44
#13
Сообщение от gsn
Думаю при движении, Чтобы выше прыгать
А на стоянке 12В 18А с китайским мафоном на 8Вт у меня акум продержался минут 40. А тут мафон+преобразователь+усил= толкаем до первой розетки с зарядником или просим закурить. Затем часа 3-4 катаемся, дальше слушам пару треков и история повторяется. Сомнительное удовольствие.
17.03.2008, 00:51
#14
Сообщение от gsn
17.03.2008, 00:57
#15
Сказал спасибо: 8
Сообщение от ua1ogy
Тут тебе правильно всё сказали. Но я одного не понял сколько амперов кушает твой усилок при 40вольтиках.
Незнаю.
17.03.2008, 09:17
#16
Сказал спасибо: 908
А может и правда, есть смысл с собой возить автомобильный аккум? ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Или, завёл свой дырчик, и музыку слушаешь, пока есть бензин(на стоянке)!
17.03.2008, 15:13
#17
2GRUSHA72
А вот теперь подумай на кой те нужен такой замороченный усил на 20 ватт если выжодная мощь на многих магнитоллах ват по 45 будет на канал, ато и более!!!
На автомагнитолах чтоли?Дак там все каналы на одной микросхеме и висят.Правда ток большой жрут мопед наверно не потянет.А если имеешь ввиду переносные магнитолы дак там ватты китайские.Написано 100ватт,открыл корпус и вижу БП на 10вт и Унч на TDA2003
17.03.2008, 15:22
#18
143879
Vovan66 писал(а):
Там честных 20ватт или как обычно в китайцах.А то может проще сделать не преобразователь,а усилитель с питанием 12в на какой нибудь микрухе.
Не получица.
В смысле мощность 20ватт с питания12в?Я просто сомневаюсь выдает ли такую мощность(реально ,а не на бумаге)его усилитель.В остальном согласен.Я тоже самое написал в теме про автомобили.Здесь после увидел.
19.03.2008, 14:34
#19
Ватты то конечно может и китайские но даже их его акум не потянет надолго. Лучше скажи ты какие калонки будешь ставить? В какие корпуса, а то даже хороший динамик в плохом месте звучать не будет. А ватт может быть много, но динамик их не выдаст без коробки с соответствующим обьемом. Можешь поэксперементировать: послушай как динамик звучит в колонке, а потом пытащи его.
19.03.2008, 19:32
#20
2GRUSHA72
У меня и мопеда нету.Чего я буду экспериментировать.
Если это мне конечно написано.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
