18.03.2008, 16:24
#11
Сообщение от tauP10
Возражения такие:
1N4746A имеет 18 вольт и 5% точность
допустим вам попался экземпляр на 19 вольт
Возможно? - Да возможно. В итоге на стабилизатор попадет 24-19 =5 вольт (а на 78х05 надо минимум 7), мало того ваши 24 вольта могут представлять из себя иногда 23 а иногда и меньше , вдруг вы питаете от аккума автомобиля а там при пуске просадка значительная.
Если, напряжение 24В не стабилизировано, Вы совершенно правы. В устройстве описанном мной ранее дан хороший запас на регулировку...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
18.03.2008, 16:48
#12
Re: выбор стабилизатора
Сообщение от dimonbest
Есть устройство, которое работает от 5 вольт, потребляет около 40ма. Входное напряжение 24В. Если взять стабилизатор 78l05, то на нем будет рассеиваться около 800мВт, он безумно греется (работает на пределе) и сгорает. Что можно придумать?
В документации на другой стабилизатор (l7805) не нашел мощность, которую он может рассеивать. Радиатор в устройство не поместиться.
Как один вариант поставить два стабилизатора: 78l12 и 78l05. Может есть вариант проще?
Рассмотрите возможность применения регулируемого стабилизатора напряжения LM117mdt (корпус TO-252 он же D-Pak) ток до 0,5А.
С уважением, Алексей.
18.03.2008, 16:55
#13
Сообщение от ALEX__A
А 0.8Вт рассеит без радиатора?
в даташите написано
Power Dissipation --- Internally Limited
Не знаю потянет ли...
18.03.2008, 23:58
#14
А если попробывать стабилизатор 1N4744?
У него мощьность тоже 1Вт, а напряжение 15В
Так нельзя рассуждать
В спецификации строго указано:
1Ватт если выводы на расстоянии 8 мм от корпуса имеют ОКРУЖАЮЩУЮ ТЕМПЕРАТУРУ (причем 25 градусов Ц)
Как вы расположите стабилитрон 1N4744 внутри корпуса? Наверное припаяете одним концом к ножке стабилизатора а другим к проволчке подающей 24В ?
Тогда нагревшись от 0,6 вт такая конструкция может и распаяться.
19.03.2008, 11:46
#15
Сообщение от Kai_BG
Планирую сделать изменение на печатной плате, и впаять стабилизатор. Да, проблема с 24В...
19.03.2008, 21:36
#16
Сказал спасибо: 65
...а к этому преобразователю еще десяток элементов надо... может есть что то попроще?
Разумеется, есть.
Стоимость бывает разная, но, скажем, AM1D-2405SZ-N (24-›5В/200мА) будет около 100рэ. Зато, не жужжит, не греется, и имеет размеры немногим больше корпуса мощного стабилитрона (как правило, корпус SIP7 - 6*10*20мм).
19.03.2008, 23:19
#17
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,709 раз(а) в 969 сообщении(ях)
Сразу предупреждаю - шутка (Что бы не закидали помидорами)
Вместо одного стабилитрона 4-5 светодиодов. Бело-синих, напряжение на одном около 3-х вольт, ток подходящий (если правильно светодиоды выбрать).
Получаем: 1. Бесплатную иллюминацию (Пипл ... хавает...)
2. Мощность рассеивается на светодиодах, которые наполовину наружу - в корпусе меньше тепла.
19.03.2008, 23:39
#18
Чем вам MC34063 не нравится? 3 SMD резистора, 1 smd конденсатор, дроссель со спичечную головку, диод и smd микросхема. Вся конструкция будет занимать места меньше чем TO220. 2 электролита есть и в схеме с 7805. Одни плюсы. Напряжение на вход подавай любое 40-6 вольт. Абсолютно ничего не греется. Стоимость всей конструкции меньше доллара. (сама микруха стоит ~0.3$). Поставь чуть побольше дроссель и хоть и хоть 0.5A (вообще микруха до 1.5A рассчитана )выжимай без последствий. А если поставишь SMD (махинький такой) IRLML5203 то со спокойной душой 2A берёшь. Напряжение (подбирая мост) регулируй какое душе угодно. Короче сказка сплошная. Когда я начал лепить подобную конструкцию в абсолютно все свои девайсы, про 7805 я забыл как про страшный сон.
20.03.2008, 11:59
#19
Сообщение от tempora
Разумеется, есть.
За ссылочку конечно спасибо, но действительно дорого... У нас в Киеве AM1DR-2405S-N стоит 50грн...
20.03.2008, 12:00
#20
Сообщение от mtit
Идейка интересная, надо подет подумать!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
