30.11.2011, 15:42
Сказал спасибо: 737
Re: Зарядное устройство для различных типов АКБ (AVR450)
Сообщение от AlexIva52
По поводу iMax B6 есть вот такое сообщение
Кстати, статья ни о чем. На внешний вид мне как-то... (а у меня подделка, судя по статье). Главное - как работает. По комплектации - полностью совпадает с оригиналом. Куплено за 19у.е. + универсальный блок питания (на рынке брал, не только для зарядки. Он у меня и под ноут подходит, и под микродрель и т.п.) за 1тыр.
Посмеялся. У официального дилера модель B6AC (со встроенным БП) - 3350р.
30.11.2011, 18:30
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от tanq
"Универсальное" зарядное - это бред для журнальных статей. Я пробовал универсальное сделать - выяснил что разные типы аккумуляторов требуют принципиально разных методов окончания заряда и микромонтроллер не помогает.
Для NiMH надо термодатчик около аккумултора (т.е. нужна специальная конструкция корпуса зарядника), мониторинг напряжения - абсолютно бесполезно, аккумуляторы либо недозаряжаются, либо возникает риск что он взорвется. Для LiPol надо схему балансировки заряда. SLA - единственное что можно заряжать тупо управляемым источником тока/напряжения. Вот последние мое устйроство и может заряжать... Работает, и там даже можно % заряда отображать.
Конечно, универсальный зарядник обойдется много дороже чем все эти зарядники вместе! Может потребоваться не микроконтроллера, а компьютер и измерительный комплекс.
Но самое главное:
- каждый аккумулятор (элемент) надо заряжать индивидуально, с тренировкой и разрядкой.
Потому что каждый акумулятор имеет свои характеристики и подход к аккумуляторам как к чему-то среднему приводит к потере емкости.
30.11.2011, 19:29
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Ну почему же. Балансировки требуют только последовательные литиевые батареи, причем ее можно сделать внешним блоком. Но не-моделистам заряжать обычно приходится одиночные литиевые банки, балансировки не требующие.
Никель вполне неплохо можно заряжать со слежением за dv/dt, термодатчик реально необходим только при токах выше 1-2С. Опять же, встроить в универсальную зарядку канал слежения за температурой не проблема. Кроме того, он будет полезен и с литием, и с свинцом.
Разумеется, определенные ограничения в любом случае будут - тут уже привели пример с АКБ от подводной лодки. Но в пределах наиболее употребимых случаев - вполне. Я, например, недавно купил зарядник, умеющий заряжать одиночные цилиндрические никелевые и литиевые аккумуляторы, причем в 4 квазинезависимых каналах. Там даже не потребовался управляемый источник - характеристика 4.2V CV/1A CC подходит для зарядки обоих типов (хотя и накладывает ограничение на диапазон емкостей и размеров заряжаемых аккумов).
iMax B6 опять же, универсальный для зарядки чего попало, на что мощности хватит. Правда, зато одноканальный и не очень удобный, ориентирован больше на моделистов. Зато есть и управление параметрами заряда, и балансир, и контроль температуры.
30.11.2011, 19:41
вполне хорошее руководство по сборке зарядного устройства. схема универсальна, остаеться только объединить исходники вместе. Портирование с одного контроллера на другой у Atmel совершенно несложная задача.
30.11.2011, 23:20
Универсального устройства, конечно, нет. Для щелочных АКБ подойдёт заряд по производной напряжения, особенно для металгидридных. Заряд идёт, пока следующий отсчёт напряжения будет больше предыдущего.Естественно, на время отсчёта зарядка прекращается и батарея грузится.
Свинцовые, если долго лежали разряженные, могут с первой зарядки и не зарядится. Тут надо либо установить минимальное время заряда - если быстрее, то разрядить и сделать повторить зарядку. Если нет желания писать сложную программу, можно просто сделать цикл заряд - разряд и потом окончательный заряд.
Литиевые боятся только двух вещей - перенапряжения и неправильного тока. Малый ток ( мелкоструйный режим) убивает их быстрее, чем зарядка током, в большим ёмкости. То есть батарея в 1 А/ч нормально зарядится током в 0,8 А, но зарядку надо прекратить, когда ток упадёт ниже 50 мА. Если разряд батареи сильный, то нужен предзаряд током 0,1А до 3,3 В. Естественно, 4,2 В ни при каких режимах не должны быть превышены. Если соблюдать эти условия, то термодатчики не нужны.
01.12.2011, 03:23
С чего такой вывод? Для заряда наиболее используемых типов аккумуляторов (Li-Ion/Li-Poly/Li-Fe, NiCd/NiMH, SLA) достаточно CV/CC источника и слежения за напряжением на банке и током через нее, опционально нагрузку для разрядки, различаются только режимы и условия прекращения заряда. Так что универсальную зарядку сделать не так уж сложно, требуется только управляемый CV/CC источник и раздельная логика заряда в программе. В отдельных случаях (например зарядка только одноячеечных Li-Ion/Li-Poly и NiCd/NiMH бытовых размеров в диапазоне 10440-18650) можно обойтись даже без управляемого источника (источник, настроенный под нужды лития вполне подходит для никеля) и обеспечить автоматическое определение типа банки.
01.12.2011, 08:57
Конечно, зарядка в одном корпусе на все типы возможна, но нужен переключатель режимов. Речь о том, что нельзя по одной и той же программе зарядить все АКБ. Нельзя распознать тип подключаемой батареи автоматически.__источник, настроенный под нужды лития вполне подходит для никеля__ Ну это вряд ли. Никель и свинец я заряжал малым током 1/20 от ёмкости, они не боятся мелкоструйного режима - можно забыть его в заряднике с малым током на неделю. Литий и металгидрид это не выдержит, сразу потеряет емкость.
01.12.2011, 11:00
Сообщение от Fktrctq111
В ограниченном объеме - можно. Если воткнутая батарейка до 1.5-2В - никель, выше - литий. Вот LiFePo от Li-Ion таким макаром не отличить. И с батареями не катит. Но батареи заряжать обычно приходится только моделистам, остальное или питается от стандартных банок (АА или там 18650), или имеет встроенную зарядку.
Ну это вряд ли.
Ну почему же, запросто. Литий заряжается постоянным напряжением при ограничении тока, никель - постоянным током. Это отнюдь не взаимоисключающие требования - т.к. на исправной никелевой банке никогда не будет 4.2В, то источник CV 4.2V с ограничением (стабилизацией) тока будет работать как CC источник, который никелю и нужен. Перенастройка источника нужна разве что для переключения в режим капельного заряда.
А вот для тру-универсала, вроде iMax B6, полностью управляемый источник уже необходим.
01.12.2011, 18:45
если пользовать микроконтроллер то просто отключение по времени сделать и все.
Строить по руководству AVR и будет счастье. Там управляемый источник электропитания. С ограничением по току и по напряжению.
Вот перевод данного ркуководства:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/m...avr/AVR450.htm
если нужна какаято помощь в переписывании исходников под более новый микроконтроллер -обращайтесь помогу чем могу.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Nednik за это сообщение:
11.12.2011, 14:07
Конечно, зарядка в одном корпусе на все типы возможна, но нужен переключатель режимов. Речь о том, что нельзя по одной и той же программе зарядить все АКБ. ...
Вполне возможно обойтись программой которая в зависимости от например положения переключателя ,Li,Мh или свинцовый, будет управлять блоком питания зарядного устройства как это сделанно у AVR. Но там просто эти кусочки кода выложенны отдельно. Совместить не составит труда любому мало мальски пишущему под AVR и кнопки повесить тоже
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
