24.03.2008, 23:04
#11
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Нет, нет и нет! Проблема в софте бука. Много и всяких переходников пользовал (самопальные в том числе) и до 1,5 метров длины СОМ части проблем не было ни с филипсами, ни с АВРками, ни с TI, ни с PIСами. Где-то какая-то мелочь... или в настройках драйвера, или настройках софта программатора. Бывает глаз замыливается и упускаешь самое простое. Посмотрите спокойно (можно снести все драйверы, только ручками, после сноса нужно уничтожить соответствующие файлы в system32-XPшник при деинсталяции их как правило сохраняет вместе с файлами инициализации - *.inf, *.ini. Список файлов можно посмотреть на свойствах оборудования до сноса). Простите за возможную назойливость.
24.03.2008, 23:37
#12
Сообщение от PRoman77
В нашей схеме преобразователя usb-com http://www.ellab.ru/spravochnik/el-204_sch.pdf стоит специальная схема плавного включения питания адаптера на полевике. Если ее не ставить, то в момент включения ток может превысить 0.5А и контроллер просто отключает питание порта по перегрузке. В разных контроллерах это по-разному реализовано, поэтому в одной машине работает, а в другой нет.
Очень интересная версия!
Если дурак- читай форум! Если не читаешь форум- дурак!
24.03.2008, 23:41
#13
Сообщение от marera
Вот и у меня уже голова ломается! Вы не поверите но я уже 2 раза винду переустанавливал! А програмка все ракно пишет что конфликт софта!
24.03.2008, 23:44
#14
Кстати, пробовал с конвертером usb1.1 той же фирмы! та же проблема! Завтра постараюсь достать конвертер другой фирмы! посмотрю что он скажет!
25.03.2008, 01:08
#15
Проверь, к какому порту относится виртуальное устройство USB-COM. Нумерация обычно начинается с COM3, но зависит от того, к какому USB устройству подключен переходник. Многие программы не могут найти COM порты старше 5. Если на компьютере установлено много USB разъемов (необязательно они будут выведены наружу) то необходимо определить младшее по номеру, последовательно подключая переходник ко всем разъемам USB. Номер порта необходимо просматривать через Диспетчер устройств
25.03.2008, 09:32
#16
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от svitaly
И, при необходимости, номер Com-порта всегда можно изменить. Для софта, который работает с программаторами обычно не выше Com5.
25.03.2008, 09:54
#17
Ребят подскажите, собрал переходник на FTDI232BM, никак не могу привязать к нему драйвера, комп пишет "неизвестное устройство" и все. Задолбался уже...
25.03.2008, 10:22
#18
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Dartline
Драйвера здесь брали? http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
Что пишет при установке? Вручную драйвера подсовывали?
Добавлено:
При установке-удалении драйверов eсть там некая тонкость:
Если драйвер был установлен в систему хотябы 1 раз, родная утилита FTClean его полностью из
системы не удаляет. Помощь во вложении...
Прикрепленный файл: 7703163.zip
25.03.2008, 13:29
#19
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Самому сейчас это дело лепить невыгодно. Я пробовал ROVERMATE(160 руб)+(XP,98) все жужжит с прилагаемыми драйверами. Пробовал свой программатор от Ромсервис и даже этот же ROVERMATE+самодельный переходник на токовую петлю на конце которой BOSCH Micro8 ЧПУ тормозит передачу с компа по DSR + самодельная программа обмена через ком(исп. только API).
Быть,а не казаться.
25.03.2008, 16:05
#20
переходник USB 2.0 на RS232
Недавно сделал переходник USB 2.0 -› RS485 на FT232RL. Заработала сразу без проблем. Гонял ее долго, работает отлично. Но не знаю почему пишут на форумах, что она глючная. Может я что-то не так сделал?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
