22.06.2009, 12:08
#11
У меня был такой случай, только с DS1820
Аналогичная картина - ничем не лечится
Гуглил - вроде бракованная партия была
24.09.2009, 15:12
#12
Re: DS18B20 спонтанно греется, глюк или брак ?
У меня то же такое случалось ... понять так и не смог в чем дело ... одна такая была ... переставала отвечать и начинала греться.
08.02.2010, 12:13
#13
А у меня оно грелось , работало и ещё и меряло то как оно нагревается!
08.02.2010, 23:36
#14
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Может общий провод отрывался? а вообще всегда лучше питание заводить через небольшой резистор.
Или замыкался наоборот на питание?
Или питание повышалось?
11.02.2010, 21:06
#15
Сказал спасибо: 90
Возможно, здесь имеет место "эффект защелкивания" КМОП-структур. Это явление хорошо известно и присуще многим элементам, построенным по КМОП-технологии. Из-за наличия у микросхем P-N-P-N стpкутуpы, подобной тиристору, при некоторых условиях возможно его открывание, приводящее к коpоткому замыканию между землей и питанием чеpез малое сопpотивление включенного паразитного тиpистоpа. Причем, потом единственный способ "выключить" такой тиристор - это полностью снять питание.
Нельзя даже кратковременно превышать абсолютный максимум по напряжению питания (т.е. не более 5,5-6 вольт). К примеру, у меня были случаи, когда AVR-процессор мгновенно раскалялся при запитке от блока питания Б5-8 (или аналогичных старых советских ), грешащих кратковременным забросом питания при включении (с 5в до 7,5 В - после этого я их никогда больше не использовал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Именно по этой причине во многих схемах применяются супрессоры по питанию.
Последний раз редактировалось you_go; 12.02.2010 в 17:34.
11.02.2010, 22:58
#16
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
У этом микрухи есть режим термостата, когда она работает как реле. Вполне возможно что вы ее в этот режим периодицки вгоняете при высоком уровне на RB6.
...здесь было неправильное предположение...
Последний раз редактировалось dg79; 18.02.2010 в 12:03.
18.02.2010, 07:59
#17
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от dg79
Насколько мне известно режим термостата имеет только DS18S20. DS18B20 это только датчик. Собственно они друг от друга только этим и отличаются. (ну и соответственно протоколом)
+100. Про термостат - пьездежь чистой воды...Жаль, что от уважаемых людей...Так реноме и теряется...
18.02.2010, 10:52
#18
Сказал спасибо: 56
Не надо вводить людей в заблуждение! Оба датчика имеют режим термостата. Смотрите datasheet в приложениях.
Отличаются тем, что у DS18B20 имеется возможность принимать данные от 9 до 12 бит (или 9 либо 12), а у DS18S20 только 9 битовая информация. Соответственно у DS18B20имеется дополнительный конфигурационный байт. Формат данных, если использовать 9 битовую информацию, одинаков. (вроде ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
P.S.
И следите за словами! Что вы материтесь направо и налево. Будьте культурными. Тут и дети бывают.
18.02.2010, 12:02
#19
Сказал спасибо: 22
Сообщение от innovator_king
Соглашусь: исправился...
14.04.2010, 14:40
#20
DS18B20 спонтанно греется глюк или брак
Идея хорошая, согласен с Вами.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
